查看: 2277|回复: 18
INTEL原装板不开机
发表于 2008-10-5 08:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正在自学修板,昨天碰到俩块一样的INTEL 845PE主板,问题都是开不了机,现将我量的数据录下,请大伙帮忙看下会是哪里的问题
       1.电池电压3.0V
       2.32.768俩脚电压为 0.11V   0.26V
      3.条线帽上1 3脚没有电压(俩块一样),中间脚为2.6V,但没有跳线针,也就没有帽
      4.南桥上有 3.3VSB  1.5VSB电压  I/O上有5V 3.3V
      5.开关针上电压3.2V
    I/O芯片型号为LPC47M172--NR,强加店南桥发热.
[ 本帖最后由 清晨电脑 于 2008-10-5 12:22 编辑 ]
发表于 2008-10-5 08:42:52 | 只看该作者 �
查开机电路,我碰到很多都是开机芯片坏了,还有的是IO
发表于 2008-10-5 08:47:34 | 只看该作者 �
请问哥们你上CPU了没``
不CPU是不会开机的~
发表于 2008-10-5 08:50:05 | 只看该作者 �
上CPU也是一样
发表于 2008-10-5 08:51:09 | 只看该作者 �
"跳线帽上1 3脚没有电压(俩块一样),中间脚为2.6V,但没有跳线针,也就没有帽".1,3脚没电压是不对的,找一帽试一下.
发表于 2008-10-5 08:51:50 | 只看该作者 �
任何时候都要上CPU才能点亮~
现在你换IO,intel许多不开机都是IO问题~
发表于 2008-10-5 09:10:10 | 只看该作者 �
没有跳线针,也就插不了帽
发表于 2008-10-5 09:17:03 | 只看该作者 �
IO...................................................
发表于 2008-10-5 09:19:34 | 只看该作者 �
IO,大多数都是他坏了。
发表于 2008-10-5 11:41:29 | 只看该作者 �
Intel原装主板基本上都是上了CPU才会加电的.....
发表于 2008-10-5 12:03:18 | 只看该作者 �
IO有问题!你换个试试!
我有一片也是这样 的!
换过就好了!!
发表于 2008-11-30 15:55:37 | 只看该作者 �
Intel原装主板不上CPU也会自动加电的(清CNOS之后)!
不知道你们不上CP不加电的是那 一种?
发表于 2008-11-30 16:17:52 | 只看该作者 �
I/O或开机三极管
发表于 2008-11-30 18:06:01 | 只看该作者 �
bios 刷下就好了啊
发表于 2008-11-30 18:13:15 | 只看该作者 �
CPU上了吧,那就换I/O,强加电跑多少呢?
好了告诉大家下
发表于 2008-11-30 19:40:40 | 只看该作者 �
我遇到INTEL865原装主板,挑电源,电源不好,也不行
发表于 2008-11-30 21:15:09 | 只看该作者 �
回复 #1 清晨电脑 的帖子
请问楼主修好了没有,分享下。
发表于 2008-11-30 21:19:52 | 只看该作者 �
上CPU
才可以开的了
如果开不了多数的IO
和BIOS
我  就刷好了两块板
还有一片没好的是拆IO的时候不消息把IO 的127和128脚的焊盘弄掉了
开机能跑到D4
怎么就过不去了
怀疑和IO有关
发表于 2008-11-30 23:40:12 | 只看该作者 �
先清一下COMS啊。INTEL机器就爱这样啊
