查看: 6784|回复: 49
[求助中]
联想G470无法装系统,无独显供电
发表于 2014-10-30 19:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470无法装系统,最初的故障为无CPU供电,换CPU后能点亮但不能进系统也无法安装系统,用U盘启动也是一样无法进PE系统。检测发现原来是没有独显的几个供电包括显存的1.5V都没有。但是换上原来的坏CPU就有独显所需的全部供电,怪哉,难怪不能进系统呢。不上CPU独显的几个供电也都有。
发表于 2014-11-1 09:41:31 | 只看该作者 �
谁说集显没供电,
发表于 2014-10-30 19:25:11 | 只看该作者 �
能够显示 但是独显又没有供电,说明是双显卡,直接断开独立显卡供电,试一下,要是还是不行,建议刷一下BIOS,或进去BIOS设置一下并测试一下COMS电压是否正常
发表于 2014-10-30 19:25:44 | 只看该作者 �
楼主应该裸板试下机
发表于 2014-10-30 19:48:31 | 只看该作者 �
楼主解决后,麻烦告知下。
发表于 2014-10-30 20:17:26 | 只看该作者 �
又是蛋疼的问题啊、最烦搞这种问题啦
发表于 2014-10-30 20:24:56 | 只看该作者 �
再换个CPU试试,不行就刷BIOS,加焊显卡,换桥
实际维修中,三板斧很管用啊  详情 回复 发表于 2014-10-31 20:23
发表于 2014-10-30 20:26:33 | 只看该作者 �
“最初的故障为无CPU供电,换CPU后能点亮”——个人觉得不可能吧?CPU供电部分肯定有问题,你没处理好!
发表于 2014-10-30 20:31:16 | 只看该作者 �
先换个BIOS芯片刷,不行换个显卡试试
发表于 2014-10-30 20:44:04 | 只看该作者 �
这个问题真的很神奇,没有独显供电啊,还是CPU得问题啊。
发表于 2014-10-30 21:21:35 | 只看该作者 �
这个机器好像一切正常才会出显卡供电!
你看过时序也是这样的吗  详情 回复 发表于 2014-10-30 22:49
发表于 2014-10-30 22:24:14 | 只看该作者 �
最初检测发现是CPU坏,已经换了2个CPU试过都是一样能点亮就是没有独显的所有供电,不上CPU或用原来的坏CPU试就有独显的所有供电,BIOS早就刷过,用好CPU测CPU的2个供电都正常
发表于 2014-10-30 22:44:25 | 只看该作者 �
G470又是款头痛的机子,又是那几个龟壳
发表于 2014-10-30 22:48:50 | 只看该作者 �
楼主现在应该修好了吧,分享一下
发表于 2014-10-30 22:49:14 | 只看该作者 �
下次找一下时序应该就明白了
楼主 加我qq 我有问题问你 我也是维修的 1364264427  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:43
发表于 2014-10-30 22:49:35 | 只看该作者 �
dj800 发表于 2014-10-30 21:21
这个机器好像一切正常才会出显卡供电!
你看过时序也是这样的吗
修到过一次,具体型号忘了,现在记性特差!  详情 回复 发表于 2014-10-31 18:33
发表于 2014-10-30 22:59:01 | 只看该作者 �
这么奇葩吗
发表于 2014-10-31 18:33:16 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-30 22:49
你看过时序也是这样的吗
发表于 2014-10-31 19:14:13 | 只看该作者 �
是不是GPU也不热啊 换显卡供电芯片 再查工作条件
发表于 2014-10-31 19:29:32 | 只看该作者 �
感觉还是再换个U
发表于 2014-10-31 19:50:41 | 只看该作者 �
这个主板可以再BIOS里面关掉独显
