查看: 3174|回复: 17
[优派]
怎么切断原来电源高压一体板的电源
发表于 2014-11-1 13:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么切断原来电源高压一体板的电源       有什么好方法!
发表于 2014-11-1 14:36:17 | 只看该作者 �
最简单的把高压上的原件全下了要不拿锯子据了
发表于 2014-11-1 16:13:02 | 只看该作者 �
用表量呀,,,量到后就切断
发表于 2014-11-1 16:39:21 | 只看该作者 �
看到高压电路一般有12-24V的跳线,拆掉就可以了。有的板用刀割,还有拆掉PCM片子,场管就可以了。
发表于 2014-11-1 16:45:02 | 只看该作者 �
用刀片割断线就行了
发表于 2014-11-1 18:36:32 | 只看该作者 �
粗白线外的,用钢锯掉,补回断线。常干的时。
发表于 2014-11-1 18:59:22 | 只看该作者 �
把逆变器取下来就可以啦
发表于 2014-11-1 20:08:35 | 只看该作者 �
切断去高压 电路部分的供电
发表于 2014-11-2 08:06:16 | 只看该作者 �
我一般都是把变压器   还有MOS管  还有芯片   旁边的陶瓷电容全部拆下来。。。。还可以有空间放高压条。
发表于 2014-11-2 10:32:08 | 只看该作者 �
高压包,MOS 拆下,如果 挡住的砂轮机侍候。哈
发表于 2014-11-2 23:55:38 | 只看该作者 �
      这位楼主兄弟。 是切断电源高压一体板的电源电路不要了。还是电源高压一体板给高压板的供电如何切断。可以说细致些。或者说这样处理是电源坏了还是高压板坏了这么在做!请能说明一下。
我觉得他的意思要用外接的高压条代替原来的……  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:10
发表于 2014-11-3 09:10:20 | 只看该作者 �
武林推手 发表于 2014-11-2 23:55
这位楼主兄弟。 是切断电源高压一体板的电源电路不要了。还是电源高压一体板给高压板的供电如何切断 ...
发表于 2014-11-3 09:12:12 | 只看该作者 �
各位亲们都说得很好,上张图或许更加清晰明了
发表于 2014-11-3 09:21:10 | 只看该作者 �
有个12V连接 到高压板子上面  把他断开就好了 我感觉你的意思是 高压板子坏了 想代替哇了
发表于 2014-11-3 10:04:38 | 只看该作者 �
断开电源板的12v供电就好了
发表于 2014-11-3 14:44:24 | 只看该作者 �
用表测下12到高压部分走的线路
发表于 2014-11-3 18:03:35 | 只看该作者 �
一般  是一根跳线   看板子12v的走向  直接断开就行啦
发表于 2014-11-3 18:04:55 | 只看该作者 �
12-24V的跳线,拆掉就可以了
