查看: 4622|回复: 11
[联想]
ACER G195HQV,通电电源灯就蓝色和橙色交替闪烁
发表于 2014-11-23 16:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER G195HQV,通电电源灯就蓝色和橙色交替闪烁,亮驱动板上有5V和3V,开关故障排除,刷过程序也不行,新手维修中,请教下各位前辈该怎么修
发表于 2014-11-23 16:48:49 | 只看该作者 �
电压有跳变的话,大多数是电源板问题
驱动板上的3/5V很稳定,没有跳变  详情 回复 发表于 2014-11-23 16:50
发表于 2014-11-23 16:50:50 | 只看该作者 �
yelinjun005 发表于 2014-11-23 16:48
电压有跳变的话,大多数是电源板问题
驱动板上的3/5V很稳定,没有跳变
屏会亮的吗?如果亮的话可以查下行场信号是否短路。不亮的话是否可以正常开关机,不能控制的话,大多是程序和主芯片问题。24c16刷过吗?  详情 回复 发表于 2014-11-23 16:56
发表于 2014-11-23 16:56:39 | 只看该作者 �
Samsug 发表于 2014-11-23 16:50
驱动板上的3/5V很稳定,没有跳变
很奇怪,万用表电压档测晶振低电压那一脚,电源灯就正常,还可以正常显示,在中间跨接电阻也不行,必须同万用表去点,怀疑是主芯片损坏  详情 回复 发表于 2014-11-23 18:41
不能亮,开关不受控制,程序刷过了  详情 回复 发表于 2014-11-23 16:59
发表于 2014-11-23 16:59:05 | 只看该作者 �
yelinjun005 发表于 2014-11-23 16:56
屏会亮的吗?如果亮的话可以查下行场信号是否短路。不亮的话是否可以正常开关机,不能控制的话,大多是程 ...
不能亮,开关不受控制,程序刷过了
1.8V正常吗?如果正常,可以考虑换主芯片。  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:03
发表于 2014-11-23 17:03:07 | 只看该作者 �
Samsug 发表于 2014-11-23 16:59
不能亮,开关不受控制,程序刷过了
谢谢前辈了,正在测量  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:06
发表于 2014-11-23 17:06:34 | 只看该作者 �
谢谢前辈了,正在测量
发表于 2014-11-23 17:07:25 | 只看该作者 �
驱动板主芯片加焊一下。
明天直接换一个  详情 回复 发表于 2014-11-23 18:42
发表于 2014-11-23 17:55:58 | 只看该作者 �
主芯片可能坏,但是换逻辑板也没多少钱。修完也能挣个大几十
对,怀疑主芯片坏,明天换个试试  详情 回复 发表于 2014-11-23 18:42
发表于 2014-11-23 18:41:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-23 18:42:28 | 只看该作者 �
对,怀疑主芯片坏,明天换个试试
发表于 2014-11-23 18:42:51 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-23 17:07
驱动板主芯片加焊一下。
明天直接换一个
