查看: 4649|回复: 50
[主板维修]
V星MS7599上电保护
头像被屏蔽
发表于 2016-10-1 13:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-10-1 13:42:09 | 只看该作者 �
前天还弄好一片技嘉H61,BIOS问题,把BBIOS装到MBIOS上。原MBIOS拆掉,正常亮机了。另外两个技嘉H61没有CPU供电,IC芯片为95836,EN高于1V,BOOT 5V。不知道还要查哪好。还没搞定。唉。
这个板不要轻易怀疑ic坏 具体什么型号?版本号也发来啊  详情 回复 发表于 2016-10-3 12:53
发表于 2016-10-1 19:12:14 | 只看该作者 �
CPU供电短路好修。
CPU上电好搞吧应该讲  详情 回复 发表于 2016-10-5 12:37
加点分啊。另外请教下我2楼发的问题帮解答下。  详情 回复 发表于 2016-10-1 19:37
发表于 2016-10-1 19:37:21 | 只看该作者 �
iaog 发表于 2016-10-1 19:12
CPU供电短路好修。
发表于 2016-10-1 20:49:49 | 只看该作者 �
如果你遇到CPU六路供电,且又是用双MOS,那你为了找到”坏的“,运气又不好,你说24颗上下管要拆装多久?你师傅没有教你有种”便捷“检测方式?——没师傅,就去请教”迅维“。
确实没师傅带要少很多知识面。迅维的师傅们在没人教时也是自己摸索出来的吧。你的意思我知道,是要让我到实地学习学习。  详情 回复 发表于 2016-10-3 21:00
大师是烧么?还是?  详情 回复 发表于 2016-10-3 17:52
发表于 2016-10-1 21:10:59 | 只看该作者 �
看样子你们修板都这么速度啊
见笑了。我刚学会一点点而已,还不少没弄懂呢。有没有谁帮我解答下我的问题?  详情 回复 发表于 2016-10-1 22:15
发表于 2016-10-1 22:15:25 | 只看该作者 �
wuancheng 发表于 2016-10-1 21:10
看样子你们修板都这么速度啊
发表于 2016-10-2 03:22:06 | 只看该作者 �
如果有 驱动芯片 建议也换掉
木有。对了。帮我解答下2楼的问题下。那个IC我还要查哪些引脚?或者请教个,VR_RDY这个要在cpu vcor正常后才发出吗?  详情 回复 发表于 2016-10-2 08:31
发表于 2016-10-2 08:31:39 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-2 03:22
如果有 驱动芯片 建议也换掉
发表于 2016-10-2 19:25:36 | 只看该作者 �
12V短路好修,就担心不稳定
发表于 2016-10-3 12:53:16 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2016-10-1 13:42
前天还弄好一片技嘉H61,BIOS问题,把BBIOS装到MBIOS上。原MBIOS拆掉,正常亮机了。另外两个技嘉H61没有CPU ...
其他各供电电压度正常了吗  详情 回复 发表于 2016-10-3 12:58
发表于 2016-10-3 12:58:33 | 只看该作者 �
其他各供电电压度正常了吗
两个技嘉H61M-DS2 ,一片为REV2.22,一片REV3.0  详情 回复 发表于 2016-10-3 14:56
发表于 2016-10-3 14:56:01 | 只看该作者 �
ghost5 发表于 2016-10-3 12:58
其他各供电电压度正常了吗
两个技嘉H61M-DS2 ,一片为REV2.2 ,一片REV3.0 两板内存供电1.5,负载供电0.7多。桥供电1.05,1.7多的都有。,VCCSA 0.9V CPU供电没有,CPU供电IC型号95836.EN脚应该是9脚VR_ON ,外部电路图标示为VTT_PWRGD,本芯片的VCC正常,BOOT 31和30两脚5V,VCCP 26脚 5V,25脚VDD 5V。其他没量。另外开机后,VR_RDY 也就是芯片本身的19脚PGOOD一直是1.多V。
EN电压正常1.05.如果没问题先把vcc上拉pg的电阻换掉  详情 回复 发表于 2016-10-4 14:23
EN的电压多少。。pg应该3.3.  详情 回复 发表于 2016-10-4 14:21
发表于 2016-10-3 15:06:46 | 只看该作者 �
楼主修板秒杀了,不错。
碰巧干掉了个CPU供电短路的。正在想办法弄那两片没弄好的技嘉和ASUS的h61,技嘉两个都是没有CPU供电没有。华硕全有,就是不跑码,查点位图到PLTRST信号,不知道要怎么判断它是否跳变后正常工作,有示波器,不会用。  详情 回复 发表于 2016-10-3 15:13
发表于 2016-10-3 15:13:01 | 只看该作者 �
qf1900 发表于 2016-10-3 15:06
楼主修板秒杀了,不错。
碰巧干掉了个CPU供电短路的。正在想办法弄那两片没弄好的技嘉和ASUS的h61,技嘉两个都是没有CPU供电没有。华硕全有,就是不跑码,查点位图到PLTRST信号,不知道要怎么判断它是否跳变后正常工作,有示波器,不会用。好丢人………………
发表于 2016-10-3 15:59:37 | 只看该作者 �
最好连那旁边的2R2一起换掉
发表于 2016-10-3 16:21:19 | 只看该作者 �
这种板子坏的毛病多了,真没有毕要修。
发表于 2016-10-3 16:36:56 | 只看该作者 �
单单换场管容易返修
发表于 2016-10-3 16:37:08 | 只看该作者 �
这种问题经常会有的
别光说啊。加点分嘛。加分给别人更多动力啊。  详情 回复 发表于 2016-10-3 17:21
发表于 2016-10-3 17:21:36 | 只看该作者 �
zssdxx 发表于 2016-10-3 16:37
这种问题经常会有的
