查看: 4143|回复: 29
[求助中]
E420声音一会有一会没有
发表于 2014-10-20 16:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说 今天收到一台E420说是没声音 经过测试发现是一会有声音一会没声音 开机必须按音量加键才能有声音重启之后又要按音量加键 大家帮帮忙 求大神指点 怎么解决啊
发表于 2014-10-20 17:00:48 | 只看该作者 �
期待解决思路
发表于 2014-10-20 18:36:35 | 只看该作者 �
重装系统试试,另外把键盘去掉,看是不是键盘照成的
换了硬盘和新键盘装系统是一样的  详情 回复 发表于 2014-10-21 12:09
发表于 2014-10-20 18:48:46 | 只看该作者 �
重下驱动试试看
官方驱动也不行  详情 回复 发表于 2014-10-21 12:09
发表于 2014-10-20 19:57:35 | 只看该作者 �
先换系统,不行,就是声卡问题了
好像EC和键盘也有关联吧  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:32
发表于 2014-10-20 23:31:42 | 只看该作者 �
楼主现在什么情况了,这种情况,系统,键盘,EC,声卡了
发表于 2014-10-20 23:32:05 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2014-10-20 19:57
先换系统,不行,就是声卡问题了
好像EC和键盘也有关联吧
发表于 2014-10-21 12:09:01 | 只看该作者 �
换了硬盘和新键盘装系统是一样的
发表于 2014-10-21 12:09:25 | 只看该作者 �
官方驱动也不行
发表于 2014-10-21 12:14:53 | 只看该作者 �
芯片不良导致的吧
发表于 2014-10-21 13:34:54 | 只看该作者 �
软件都搞了就搞硬件咯,但还是要查查条件再弄,省得问题出在哪都不知道啊!
发表于 2014-10-21 13:40:24 | 只看该作者 �
新手学习中
发表于 2014-10-21 13:45:23 | 只看该作者 �
驱动,喇叭,耳机接口  主板电路
发表于 2014-10-21 13:46:45 | 只看该作者 �
声卡的确可能性大,先换一个
发表于 2014-10-21 13:52:40 | 只看该作者 �
为啥不把声卡换掉再提问
发表于 2014-10-25 16:44:32 | 只看该作者 �
楼主修好了没  我碰到跟你一样的问题,估计以后是通病了
发表于 2014-10-26 00:20:03 | 只看该作者 �
下个官网驱动
发表于 2014-10-26 07:21:12 | 只看该作者 �
应该是声卡吧
发表于 2014-10-26 08:03:48 | 只看该作者 �
重装系统如果还是这样应该是声卡芯片了。
发表于 2014-10-26 09:35:03 | 只看该作者 �
插耳机试试 看看开机有没有声音
