查看: 2160|回复: 16
联想y460a无待机电流
发表于 2014-10-29 11:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我朋友一台联想y460a本本开机屏闪不停,接电视显示正常,初步判断是屏或屏连接线问题,拆机捡查屏没有松动,拨下主板屏插座捡查是否虚焊,当再次插回屏线连上开机按钮开机时,再也开不了机,用外接数显电源无待机电流显示,是否是显卡短路,求高手指点
发表于 2014-10-29 11:12:00 | 只看该作者 �
测试下下显卡供电是不是短路咯
发表于 2014-10-29 11:12:31 | 只看该作者 �
。。。问不对题   楼主想说神马
发表于 2014-10-29 11:30:59 | 只看该作者 �
描述的不清楚啊  开不了机是怎么个开不了啊   是不是屏线没插好
发表于 2014-10-29 11:35:59 | 只看该作者 �
联想小Y不好修呀
发表于 2014-10-29 11:54:44 | 只看该作者 �
说的是无待机电流,又说屏闪,到底是什么哦
发表于 2014-10-29 14:35:44 | 只看该作者 �
建议拿给维修店的人弄吧
发表于 2014-10-29 14:52:38 | 只看该作者 �
是接电电池带电操作拨插屏线的吧?肯定是烧掉了,没有待机电流那就去查保护隔离电路啊
发表于 2014-11-2 20:18:08 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅的指点,问题是由闪屏而引起的,拨下屏线后,不小心碰到了很细的焊渣沾在排插芯上,当再次插好按开机键时再也开不了机了,
发表于 2014-11-2 20:55:53 | 只看该作者 �
是带电操作吧,屏线拨了还是一样吗?要不就是主板出问题了!
发表于 2014-11-2 21:04:25 | 只看该作者 �
看看待机电压出来没有
发表于 2014-11-2 21:14:32 | 只看该作者 �
屏上的电压,19V  3V,最少也得先测试一下,再说吧
发表于 2014-11-2 21:17:38 | 只看该作者 �
问非所问   你说的问题   先拆开机子重接下屏线        最大的可能是屏
发表于 2014-11-2 21:29:39 | 只看该作者 �
不触发吗  量量3V  5V   看保护隔离过了没  开关有没电压
发表于 2014-11-7 14:45:04 | 只看该作者 �
下个EC BIOS 试试
发表于 2014-11-7 16:54:20 | 只看该作者 �
是 带电拔的吧 可能是烧了什么了
发表于 2014-11-7 18:05:12 | 只看该作者 �
不知道具体什么问题
