查看: 7818|回复: 24
戴尔显示器 E2210 开机一直停在LOGO界面
发表于 2014-9-30 19:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
戴尔显示器 插上电 一直停在LOGO界面 不动  关机键其他按键也不好使  程序也刷了  还是不行  用通用版驱动板 可以显示通用版开机界面  等一会慢慢变白屏了  电源板也换了  用朋友遇见过吗  怎么解决呢
发表于 2014-9-30 19:55:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计是屏幕的问题吧,屏幕上电路有问题
开机一直卡在LOGO界面 不动 还没有变化 拔下电源 再插上 会是一样  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:04
发表于 2014-9-30 20:04:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
贾进飞 发表于 2014-9-30 19:55
估计是屏幕的问题吧,屏幕上电路有问题
发表于 2014-9-30 20:10:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上面有那种像桥一样的芯片吗,我以前修过戴尔驱动板上bga封装的,加焊就好了
没有 引脚的  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:21
发表于 2014-9-30 20:21:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
没有  引脚的
原装的等一会也不会白屏吗?不会的话就换一个原装的吧  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:23
发表于 2014-9-30 20:23:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原装版不是白屏 开机一直卡在LOGO界面 开关机键 菜单键 全都不好用 插上电一直停在LOGO界面  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:28
发表于 2014-9-30 20:28:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
引用:原装版不是白屏 开机一直卡在LOGO界面 开关机键 菜单键 全都不好用 插上电一直停在LOGO界面 依上情况一般我们会断定屏是好的!所以具体的修理情况还要靠你掌握和验证!你可以说一下: 1:  详情 回复 发表于 2014-10-5 12:03
是这样,应该还是驱动板的问题,不是程序问题就是芯片问题了  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:08
重新找个程序再刷一下,,,  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:42
发表于 2014-9-30 20:42:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
重新找个程序再刷一下,,,
好吧 试一下吧  详情 回复 发表于 2014-9-30 20:48
发表于 2014-9-30 20:48:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
zhangxunhai 发表于 2014-9-30 20:42
重新找个程序再刷一下,,,
好吧   试一下吧
发表于 2014-10-1 08:58:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种情况:用通用版驱动板 可以显示通用版开机界面  等一会慢慢变白屏了  电源板也换了   我个人觉得还是驱动板问题
这种情况有没有可能是那个逻辑板的问题呢?  详情 回复 发表于 2014-10-1 14:45
发表于 2014-10-1 14:08:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-10-1 14:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
老肖笔记本维修 发表于 2014-10-1 08:58
这种情况:用通用版驱动板 可以显示通用版开机界面  等一会慢慢变白屏了  电源板也换了   我个人觉得还是驱 ...
发表于 2014-10-1 14:52:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用通用版驱动板 可以显示通用版开机界面  等一会慢慢变白屏了...  个人认为的话 应该是逻辑板上面的主控芯片有故障吧....
可以显示,然后慢慢变白屏。应该是逻辑版上的主控芯片,那么这个芯片是在驱动板上吗?如果在,是驱动板的问题吗?  详情 回复 发表于 2014-10-1 15:34
发表于 2014-10-1 15:34:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
永丶BU止步 发表于 2014-10-1 14:52
用通用版驱动板 可以显示通用版开机界面  等一会慢慢变白屏了...  个人认为的话 应该是逻辑板上面的主控芯 ...
发表于 2014-10-1 20:59:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
慢慢变白应该是屏的问题
发表于 2014-10-3 01:12:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1:按键
2:试刷驱动板程序
3:用通用驱动板测一下屏
我把按键拔下来也是有一样的 程序我刷了 我用的是普通的通用板驱动板 可以点亮10秒吧 就慢慢白屏了 再从新插拔电源 还可以再亮10秒钟吧  详情 回复 发表于 2014-10-4 19:38
发表于 2014-10-3 11:15:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议按照16楼的指点去逐项落实,祝早日解决问题
发表于 2014-10-4 19:38:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
武林推手 发表于 2014-10-3 01:12
1:按键
2:试刷驱动板程序
3:用通用驱动板测一下屏
呵呵!用通用板都测了啊!据你说那就应是屏上的问题了!白屏时把屏上的你看到明显标识的电压测一下。看能不能发现异常现象。 以前见过屏上的时序逻辑芯片(个头大。四面有脚的那个芯片)坏了后有过这  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:12
发表于 2014-10-5 10:12:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚子技术员 发表于 2014-10-4 19:38
我把按键拔下来也是有一样的  程序我刷了   我用的是普通的通用板驱动板 可以点亮10秒吧  就慢慢白屏了   ...
        呵呵!用通用板都测了啊!据你说那就应是屏上的问题了!白屏时把屏上的你看到明显标识的电压测一下(可正常时和问题时对比也比较好的)。看能不能发现异常现象。有测试数据和有图片是最好说明问题的。
   以前见过屏上的时序逻辑芯片(个头大。四面有脚的那个芯片)坏了后有过这种现象(三星的屏),换之OK.
屏板上大芯片 怎么换的啊 我换过几次 我用风枪换的 排线吹开焊了 有竖道了 防护我也做啦 隔热我也做啦  详情 回复 发表于 2014-10-6 10:29
发表于 2014-10-5 12:03:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1:你点这个屏用的什么通用驱动板和刷的具体什么程序吗。
2:插上电一直停在LOGO界面超过10秒了吗?
有一些图片来说明更好。
