查看: 9465|回复: 47
[笔记本]
信阳,固始新宇电脑医院 维修之 hp4411s inter 独显不触发 简单维修一例
发表于 2014-7-29 21:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接到一片裸板子 看版号 想是hp4411s的 ,客户说不触发,就走了,客户走后,先目测板子 无吊件  无进水的痕迹   好像bios动过,于是先大一遍阻值 没发现什么异常 于是接上可调电源发现没待机,保护隔了过了,查了下3v 5v 没有  记得此机器应该待机是有3.3v和5v的  论坛找来了图纸和点位图 真的很兴奋啊,有图纸又点位 好办事啊,JB废话还是少说吧,打开芯片的待机芯片部分图纸。。。
测试16脚 19v正常   8脚 有线性3.3v  17脚有线性5v   4脚2v REF也正常   就是没有pwm的3.3v 和5v  于是查了下开启信号   1脚和6脚  发现电压为0  好像不正常,正常应该是通过电阻接地才对
通过测量  发现待机是Q53 G级为高电平,怪不得 不输出 pwm 3.3v 和5v    于是继续向前追查  到了 Q54 Q54好像是个复合小6脚mos管  测量2脚为0v  5脚为3.3v  2脚电压不正常,由于以前我也修过类似的 这种情况  以前换ec 好是老样子 这次聪明了    而且我还发现 插上电源时 电源头灯在闪  好像不对劲    突然让我想起 以前修的一个hp4411s了 那个板子 好像就是 不触发 电源头灯闪    上次换了 ec  2脚还是低电平    bios也刷过   最后在一位大师的指点下换bios芯片在刷   我带着疑问去换了 bios片  又重新刷写了bios  果然一路亮机  。。。。        今天接到到这个不会也是bios芯片坏吧 ,既然上家刷过bios 我就不考虑在去刷bios了 而是直接更换2m的bios芯片 在去刷  ,我去,竟然一路触发  亮机了,,,,这难道是通病吗???  以后谁遇到 验证下
论坛里有图纸和点位 我就不传了  .............
最后附上 bios   :4411s  inter 独显  版号  6050A2297301-MB-A02
HP 4411S INTEL CPU 三代内存 bios ok.rar (1.17 MB, 下载次数: 166)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6391130.5元2019-6-21 23:27
 会员5767780.5元2018-6-9 10:38
 会员1243200.2元2018-3-19 01:46
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +68 收起 理由
幻想中 + 5 很给力!
uptownboy + 5 好经验
一直走天涯 + 1 赞一个!
莫小伊 + 2 神马都是浮云
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30
LK本本 + 5 老虎你还顶峰作案,大老虎都被打了
zhy123 + 10 鼓励一下楼主发帖
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-29 22:51:32 | 只看该作者 �
我前几天修了一台三星RV411,进水的机器,待机0.06,后变至0.13,按开关不触发,待机芯片也是51125,通电发烫,测线性3.3正常5v时4.9,感觉5V会电路,最后查至51117短路引起待机电流偏大,换好后,待机电流正常了,但PWM的3.3和5V还是没有啊,两个EN都是低电平,受EC控制的;磨了几天也没结果,插上开关试试吧,一按开关电流一路上至0.6,插上内存一路狂歌,外接屏亮了,原来我这个机器待机时,只有线性电压,所以,以后遇到这种问题,首先插上开关,去测量开关两端的电压,如果有了,就证明有了待机电压,去其它地方找问题吧。
三星的机器开机后才出3 5V的  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:28
有的机器待机只有线性电压的 有的待机 线性和pwm电压应该都有的 具体需要看图纸分析  详情 回复 发表于 2014-7-29 23:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-29 22:31:52 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-29 21:57
我用的诺基亚  不带牌照的
这话听着咋别扭哈
为啥 别扭呢  详情 回复 发表于 2014-7-29 23:38
发表于 2014-7-29 21:57:53 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-7-29 21:56
有图纸真的好办事,楼主怎么不来几张实物图
我用的诺基亚  不带牌照的
我也用诺基亚的手机,缘份呀!不过我俩都OUT了!  详情 回复 发表于 2014-7-29 22:56
这话听着咋别扭哈  详情 回复 发表于 2014-7-29 22:31
发表于 2014-7-29 21:56:19 | 只看该作者 �
我用的诺基亚 不带牌照的  详情 回复 发表于 2014-7-29 21:57
发表于 2014-7-29 22:56:23 | 只看该作者 �
我用的诺基亚  不带牌照的
缘分呢 该换手机了  详情 回复 发表于 2014-7-29 23:36
发表于 2014-7-29 23:36:43 | 只看该作者 �
缘分呢   该换手机了
还有我。。。也是NOKIA ,925T 坚决不换手机。哈哈  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:19
发表于 2014-7-29 23:36:53 | 只看该作者 �
第一次听说 这么奇葩的故障 别的惠普也会有这样的问题吗  我知道读写错误 才会考虑换BIOS还没遇见能写 也会出现这样的问题
这个机器正常情况下 插上电源灯会亮下 不正常时 灯闪  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:00
发表于 2014-7-29 23:37:40 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2014-7-29 22:51
我前几天修了一台三星RV411,进水的机器,待机0.06,后变至0.13,按开关不触发,待机芯片也是51125,通电发 ...
发表于 2014-7-29 23:38:19 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-29 22:31
这话听着咋别扭哈
为啥 别扭呢
发表于 2014-7-29 23:40:24 | 只看该作者 �
这个机子修桥多一点,看楼主收获不少
发表于 2014-7-29 23:50:38 | 只看该作者 �
4脚2v REF也正常
这个4脚应该是3脚吧?
确实是 3脚 打错了  详情 回复 发表于 2014-7-30 00:41
发表于 2014-7-30 00:41:54 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-29 23:50
4脚2v REF也正常
这个4脚应该是3脚吧?
确实是 3脚  打错了
发表于 2014-7-30 16:00:47 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2014-7-29 23:36
第一次听说 这么奇葩的故障 别的惠普也会有这样的问题吗  我知道读写错误 才会考虑换BIOS还没遇见能写 也会 ...
发表于 2014-7-30 16:19:22 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-29 23:36
缘分呢   该换手机了
还有我。。。也是NOKIA ,925T
坚决不换手机。哈哈
呵呵 诺基亚 电量 超级能用 哈哈  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:21
发表于 2014-7-30 16:21:48 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-7-30 16:19
还有我。。。也是NOKIA ,925T
坚决不换手机。哈哈
呵呵 诺基亚 电量 超级能用 哈哈
发表于 2014-7-30 18:12:06 | 只看该作者 �
这个图纸是英业达代工的。
hp 多数好像都是英业达代工的 英业达 的图纸 我看的还有点晕  详情 回复 发表于 2014-7-30 18:18
发表于 2014-7-30 18:18:46 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-30 18:12
这个图纸是英业达代工的。
发表于 2014-7-30 20:37:41 | 只看该作者 �
我有一台hp4411s的和楼主的故障一样,我换过EC,刷过bios都不行,最好就买了。没想到要换bios才行{:4_107:}{:4_107:}
我也是以前遇到这种情况 所以才有思路的 呵呵  详情 回复 发表于 2014-7-30 20:39
发表于 2014-7-30 20:39:27 | 只看该作者 �
回忆脆弱 发表于 2014-7-30 20:37
我有一台hp4411s的和楼主的故障一样,我换过EC,刷过bios都不行,最好就买了。没想到要换bios才行 ...
