查看: 3854|回复: 19
[求助中]
联想B475 外接可显 接内屏不显
发表于 2014-10-9 18:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本外接显示器显示正常,接内屏不显示,已经刷过BIOS,换过屏线,屏。测了下不是暗屏,屏供电3.3V也有,显卡也重做了,故障还是一样的,求助哪位兄弟修过这故障,帮分析下是哪里问题,谢谢!
发表于 2014-10-9 18:27:31 | 只看该作者 �
查有没有正常的EDID波形,背光供电,显卡是否输出LVDS信号
发表于 2014-10-9 18:37:55 | 只看该作者 �
屏上有没有电压
屏上有电  详情 回复 发表于 2014-10-13 13:53
发表于 2014-10-9 19:29:49 | 只看该作者 �
量LVDS的电压 和电阻
LVDS都没有电  详情 回复 发表于 2014-10-13 13:54
发表于 2014-10-9 19:43:00 | 只看该作者 �
目前只能怀疑显卡和显卡没有识别到屏数据。
显卡换了一个  详情 回复 发表于 2014-10-28 18:16
发表于 2014-10-9 19:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存坏了也有可能。
显卡 显存都换了  详情 回复 发表于 2014-10-13 13:53
发表于 2014-10-13 13:53:36 | 只看该作者 �
屏上有电
发表于 2014-10-13 13:53:55 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-10-9 19:56
显存坏了也有可能。
显卡 显存都换了
发表于 2014-10-13 13:54:13 | 只看该作者 �
LVDS都没有电
发表于 2014-10-17 12:57:56 | 只看该作者 �
为啥没有图纸呢?
有图纸了给你看看 大概是哪的问题
发表于 2014-10-17 13:06:01 | 只看该作者 �
测测屏阻值
发表于 2014-10-17 15:38:31 | 只看该作者 �
换 显卡  应该没值好
我后来换了个显卡  详情 回复 发表于 2014-10-28 18:17
发表于 2014-10-17 15:45:08 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题。
已经换过显卡了  详情 回复 发表于 2014-10-28 18:17
发表于 2014-10-17 15:46:53 | 只看该作者 �
楼主修好未,公报下
没有修好哦  详情 回复 发表于 2014-10-28 18:16
发表于 2014-10-28 18:16:18 | 只看该作者 �
显卡换了一个
发表于 2014-10-28 18:16:35 | 只看该作者 �
baeyn 发表于 2014-10-17 15:46
楼主修好未,公报下
没有修好哦
发表于 2014-10-28 18:17:00 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2014-10-17 15:45
可能是显卡的问题。
已经换过显卡了
发表于 2014-10-28 18:17:17 | 只看该作者 �
liang19900928 发表于 2014-10-17 15:38
换 显卡  应该没值好
我后来换了个显卡
发表于 2014-10-28 21:16:23 | 只看该作者 �
我能说一下EC有个信号控制内外屏的嘛,具体只能看图纸了,应该是直连到屏上的
有信号名称不 大概的  详情 回复 发表于 2014-10-29 12:46
发表于 2014-10-29 12:46:35 | 只看该作者 �
有信号名称不 大概的
