查看: 3502|回复: 7
有关联想E43A开机奇怪的问题看有师傅能给说明一下不?
发表于 2014-10-19 22:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想E43A的机子,开机接线口在附件,如图,本应是4,9脚位的开机,有电压,按压也有跳变,机子就触发没反应,但是你用万用表在欧姆档时一根针短接1,2脚,还要一根针在主板上接地就可以正常开机,如果不用一根针在主板上接地,只是短接1,2脚就会触发掉电,开不了机,.但是用开关可以关机就是不能开机,真是头大,请问有哪个师付知到这是什么问题啊.附上图纸,https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzgyNTYzfGM4M2QwNGExMWViZmRkODdhYTQ5NmQ3NGRjYmNjMDI0fDE3OTMzODAxODI%3D&request=yes&_f=.jpgattach://782563.jpg
补充内容 (2014-10-20 21:40):
机子已修OK,是南桥虚导致的问题
43A.pdf
1.4 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-19 22:59:09 | 只看该作者 �
与CMOS电池有关吗?
发表于 2014-10-19 23:04:21 | 只看该作者 �
量一下开关板附近的电容,不行拆掉试试,以前遇到过类似的!
发表于 2014-10-19 23:24:47 | 只看该作者 �
是不是进水机子?
发表于 2014-10-20 09:37:06 | 只看该作者 �
测量一下开关附近的的电路,在查查EC看有问题没!
发表于 2014-10-20 09:45:00 | 只看该作者 �
8脚是开机信号
发表于 2014-10-20 09:46:40 | 只看该作者 �
机子客人说没有进水,只是原来有时要按10次才能开机,拿来时一直不开机,想不明白1,2短路触发到哪了,而且还要接主板的地
发表于 2014-10-20 11:04:08 | 只看该作者 �
查下EC的条件PWRBIN到开关之间的原件
