查看: 4222|回复: 12
上假负载有CPU核心供电,上U后测供电电感无供电,CPU无温度
发表于 2008-12-5 12:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一块昂迪SIS651-mn主板,CPU不工作,上U测试CPU无温度,测供电电感无电压,按REST后复位节闪一下就灭(应属复位正常),换假负载后测试反而有了CPU核心供电2V左右。电源管理IC是L6916D,没有了思路,请高手指点。
发表于 2008-12-5 13:03:46 | 只看该作者 �
假负载的针脚粗,CPU的针脚细,可能座子有扩孔吧?
发表于 2008-12-5 13:16:51 | 只看该作者 �
哦!我也想到过,但是没有带灯测试仪去测量。有没有更好的办法去判断呢!
发表于 2008-12-5 13:28:37 | 只看该作者 �
有一个方法
用针一个一个的挑。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-12-5 13:37:22 | 只看该作者 �
是不是主板变形
ic短路
发表于 2008-12-5 13:43:28 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-27 17:27:20 | 只看该作者 �
不会哦用针那不挑死人哦,我向换一个CPU可能就能解决问题
发表于 2009-7-27 17:35:13 | 只看该作者 �
CPU供电都正常,应该是CPU比兼容吧,换个U试一下吧。我有时碰见过这样的情况,换个U就好了。
发表于 2009-8-22 10:33:51 | 只看该作者 �
先换U吧,这种问题好像还没有哪位大师有很OK的思路来解决!!
发表于 2010-1-10 16:07:46 | 只看该作者 �
会不会是供电不足带不起U呀
发表于 2010-1-10 17:24:34 | 只看该作者 �
也有北桥虚汗的  会出现这结果  换U
发表于 2010-1-10 17:25:21 | 只看该作者 �
在不行  加焊北桥试试  我就修过两块主板就是北桥虚汗
发表于 2010-1-10 17:54:01 | 只看该作者 �
量一下  CPU的  VCCVID 1.2V又没, 一般在CPU做旁边有个五脚的管子 , 下面两个脚 转出的VCCVID 1.2V , CPU座上的测试点是  左上角,从上往下第4个针 ,  一般 上假负载  是直接拉低VID线电压。输出CPU  供电,   而上了 CPU 是先侦测 这个VCCVID 电压  再拉低VID线的
