查看: 3411|回复: 19
联想G31T-LM2,搞死人,本人新手,望指教
发表于 2014-8-8 10:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
本人第一次修主板,修不好了,行来指教,联想G31主板,故障如下:1:复位灯长亮,,按复位开关复位灯无反应;  2:PWROK   1.0V    3:PCIE  A13:0V   A14  脚3.3V   4:PCI  A15脚1.9V  B16脚 0V   5:CPU供电1.0V  6:内存供电1.848V  7:总线供电1.0V   ,主板跑D0,论坛上说是CPU和北桥中有断线,用放大镜看了半天,用万用表打也没断线,望高手指教
发表于 2014-8-8 11:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
时钟芯片截图,自己看。
发表于 2014-8-8 10:43:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢 学习了
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水
发表于 2014-8-8 11:08:47 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
复位灯长亮,重点查时钟芯片,查供电3。3V,EN要高电平开启(暨VRMPWRGD,由电源管理芯片发出)
发表于 2014-8-8 11:12:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
主板时钟不正常,跑D0,是假跑码,如果是这样,你拿掉BIOS,也是D0,不要被迷惑,有些主板会假跑码的。。
发表于 2014-8-8 11:15:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PCI上的时钟有没有,如果有换南桥吧
发表于 2014-8-8 11:24:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我也遇到过这样的,最终好像也没修好,一条一条的打阻值也没问题
发表于 2014-8-8 11:30:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B16脚 0v 查时钟芯片 供电 晶振 开启 换时钟芯片
发表于 2014-8-8 16:54:37 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
xuexizhong  ganxiefenxiang 学习中感谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-8 17:44:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
U8的48脚3.3V  供电也是3.3V正常
再测晶振,51 52脚,一般在1V以上,而且二个脚有压差(不同电压),如果也正常,那么时钟芯片坏了。。  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:39
发表于 2014-8-8 19:02:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到两张:一张富士康,一张映泰,各供电都正常,死马不跑。请高人出招。
发表于 2014-8-8 21:39:14 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不好意思,说的不够严密,如果时钟芯片是坏的,那么晶振不起振,那么晶振二个脚的电压就相同了。且电压不一定在1V以上,注意了。。  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:48
发表于 2014-8-8 21:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2014-8-8 22:59:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个要带灯假负载看的,我修不少,的确乱想很多cpu座下来到北桥的ad断线的,遇到过不少
发表于 2014-8-8 23:01:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
供电全正常的话,再接喇叭听声,报警有一阵狂鸣就百分百是座子断线了
发表于 2014-8-8 23:12:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
现查时钟,就这样
发表于 2014-8-15 09:56:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我手里,也有一片这样的板子。量了半天也没有断线的。
发表于 2014-8-15 10:23:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这情况应该是没有复位。。先看看时钟是否正常,再看下复位电路
发表于 2014-9-5 08:47:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你测的数据显示时钟有问题
发表于 2014-9-5 11:44:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
首先,如果某个信号电压为0V,那么这个信号其实是不存在的,如果这个结论成立,那么楼主测得的PCIE的2个脚位电压实际是时钟电路提供的一组,REFCLK+和REFCLK-这组信号的信号电压因同时存在,而楼主的数据表明只存在一后者,则时钟电路的确有问题;同理,后面的PCI数据表明复位有了(确定前级复位电路OK下,PCIE  PCI复位由南桥供给),时钟却没,更说明了时钟电路有问题。
查看时钟晶振是否起振及时钟芯片是否OK
