查看: 5320|回复: 23
[笔记本]
秒杀DELL N5110 进液机,无待机,不触发
发表于 2014-8-24 13:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来N5110机器说开不了机,拿到手里去掉电池接可调电源,发现电流为0000A,无待机,拆机查看发现电源接口小板上的PU3801府近有进液腐蚀的痕迹,把小板取下用洗板水清理了一下,通电测PU3801的S极有19V,D极无电压,目前理解是19V没有过PU3801引起的无待机,由于没有小板的PDF,也不想那么多了,接下来就是去掉PU3801的G极外接的电阻,在PU3801的D、S极之间飞线,把小板接回主板,通电待机0.011A,按开关已经正常显示了,接上硬盘、电池,进系统电池充电正常,至此维修结束。如图
PU3801的背面进液腐蚀的比较多
参与人数 5下载分 +39 收起 理由
月饼 + 20
uptownboy + 5 干净利索
你是谁呀11 + 5
回忆脆弱 + 5
不懂拒绝 + 4 赞一个!
发表于 2014-8-24 21:18:53 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-24 14:29
你这是不负责任的维修!
要是修好稳定 就可以哈
修板就要 快速 稳定 低成本 不返修
您作为版主还支持他的这种行为?!无语!  详情 回复 发表于 2014-8-25 12:44
发表于 2014-8-24 14:31:20 | 只看该作者 �
第一个公共点的管子可以直接导通。
发表于 2014-8-24 14:30:45 | 只看该作者 �
赞一个
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-24 14:29:02 | 只看该作者 �
你这是不负责任的维修!
要是修好稳定 就可以哈 修板就要 快速 稳定 低成本 不返修  详情 回复 发表于 2014-8-24 21:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 观点很正确 不过修好就好
发表于 2014-8-24 14:07:45 | 只看该作者 �
这样连线没有用的,一定不会加电,因为条件没有满足。
发表于 2014-8-24 13:43:53 | 只看该作者 �
楼主太给力了~顶
发表于 2014-8-24 13:32:16 | 只看该作者 �
控制极无电压导致PU3801未导通。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-24 15:03:30 | 只看该作者 �
我有一次也遇到这种情况,S,D直接好像大短
发表于 2014-8-24 15:38:40 | 只看该作者 �
这样连线有用,一定会加电,因没有经过控制
发表于 2014-8-24 16:52:59 | 只看该作者 �
你这么修    不太好喔!
发表于 2014-8-24 19:37:25 | 只看该作者 �
简单是秒杀啊
发表于 2014-8-25 09:39:22 | 只看该作者 �
呵呵。。这样修好,小板上有些功能估计不能使用吧。。
发表于 2014-8-25 12:44:05 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-8-24 21:18
要是修好稳定 就可以哈
修板就要 快速 稳定 低成本 不返修
您作为版主还支持他的这种行为?!无语!
维修 要明白是做学术还是做技术 不支持也不反对……呵呵  详情 回复 发表于 2014-8-25 12:54
发表于 2014-8-25 12:54:57 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-25 12:44
您作为版主还支持他的这种行为?!无语!
维修 要明白是做学术还是做技术
不支持也不反对……呵呵
发表于 2014-8-25 15:59:39 | 只看该作者 �
一个月以前我发过一篇帖子,修的就是这个问题,真正的故障点在小板背面的一个电容短路。小板上的管子是两个电阻分压,自导通将ACIN引入MB,该板子按照楼主的修法无任何后遗症。
发表于 2014-8-25 16:17:46 | 只看该作者 �
就少了一个保护作用
发表于 2014-8-27 10:27:29 | 只看该作者 �
修过好多都是断线了。。。。。。。。
发表于 2014-8-28 09:52:06 | 只看该作者 �
也有修到类似故障的,都是直接飞线解决
发表于 2014-8-30 20:12:25 | 只看该作者 �
不知道有什么后患吗
