查看: 3283|回复: 5
一台三星Q470c笔记本装上电池开不了机
发表于 2014-8-27 12:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星Q470c笔记本装上电池开不了机,不知道为什么?我拿掉电磁就可以。大神解决哈!在线等........
发表于 2014-8-27 12:33:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 11:21:36 | 只看该作者 �
单用电池不开机还是当电源与电池一起用时不开机呢?查下隔离保护电路吧。单用电池时是否能正常放电呢?电压又是否正常。
发表于 2014-8-28 11:25:30 | 只看该作者 �
你能不能再说具体点行不啊!是一起用不行还是但用不行啊?
发表于 2014-8-28 15:52:13 | 只看该作者 �
可能是电池损坏,或者电池的放电场管不能导通,或者场管损坏
发表于 2014-8-28 16:10:45 | 只看该作者 �
楼主说的插上电池后不开机指的是不触发还是开机不显示呢?
