ZXCVWtest
查看: 6069|回复: 8
[求助中]
索尼 SONY SVE151C11T 笔记本 不开机,求助!
发表于 2014-9-15 22:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
业余折腾屌丝,收了一片 索尼SVE151C11T 笔记本主板(MBX-269),现在的症状是:
1.插上适配器,按开机键后,CPU风扇不转,键盘上方的三个指示灯同时亮;大概五秒钟后全部灭掉,喇叭同时传出轻轻的“哒”一声;
2.连续重复第1步操到第三次,三个指示灯都不灭了,一直亮着,CPU开始有温度,但风扇依然不转。
3.接入锂电池,连接电源适配器,在不按开机电源键的情况下,充电指示灯会正常亮;只要一按电源键,充电灯就会灭掉,键盘上方的三个指示灯又会同时亮。
到手的时候,主板CMOS电池的插座已经碰得掉焊了,还没焊接回去,烦请高手指点一下,这个主板不装上CMOS电池就不开机吗?
如果这两者没有直接联系,请问怎么去判断故障出在什么地方?
发表于 2014-9-16 00:12:56 | 只看该作者 �
很无语的说,说的这么笼统,想帮都没法帮
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-16 06:53:17 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-15 22:47
收的本本,电池肯定不行了。CMOS电池先安装上再说。
CMOS电池电压3.0v,只是电池座掉焊了。现在等于没有CMOS电池。
没有CMOS电池,会出现不开机的情况吗?
有这种可能!既然发现有不妥处所都应先处理好喽,然后再说下一步的。  详情 回复 发表于 2014-11-18 17:45
发表于 2014-9-15 23:02:48 | 只看该作者 �
这问题不难,估计多半出在供电,某个供电电路缺电压。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-15 23:01:24 | 只看该作者 �
楼主只说症状,不说相关数据,要相当老道的老经验老师傅,才能给你支招了,我们新人无解的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-15 22:47:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-15 22:45:05 | 只看该作者 �
你这电流电压的啥都没有。。。别人如何教你啊。。。你还是先学习万用表的使用方法吧。。。
发表于 2014-11-18 17:45:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 17:48:27 | 只看该作者 �
个人感觉楼主先刷下BIOS试试。
