查看: 20663|回复: 204
[笔记本]
APPLE苹果 A1342进水机, 秒杀,九百大洋到手,有图有真相!
发表于 2013-7-17 19:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户拿过来机子时就说进水了,拆开一看板子进的水不多 清洁后,量各主要供电阻值,无异常,接电源按开关,不能加电,这个板子的那么直接量键盘接口5脚,电压只有2.6V明显偏低了,拔掉键盘排线,电压还是一样,说明问题还是在主板这边,反查发现WS_KBD_ONOFF_L相联的电阻R5710另外一头有3.3v,断电量电阻无阻,果断从料板上换一个好的,再次接上键盘,按开关,触发上电,亮机了,此板秒杀 之后报价九百,客户同意维修   祝各位亲们的水平更上一层楼,天天钞票大大的赚,亲们看的开心还是回个贴加个分吧,要不然这样的好贴下次我可不发了药
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员2501100.5元2020-10-18 15:58
 会员10961380.5元2020-6-13 13:57
 会员11524200.2元2018-4-16 02:01
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你上面这板是A1278的,不是A1342的,你唱哪出?  发表于 2014-2-23 13:13
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-10 17:47
参与人数 5下载分 +50 收起 理由
无极性电容 + 10 赞一个!
睿达科技 + 10 不错!没有丢维修的面子,有些人就不敢叫价
主角小子 + 10 淡定
llyx + 10
zhouyuazj + 10 赞一个!
本文由 会员192708 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-17 19:54:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
太狠了额,定位的非常准
发表于 2013-7-17 20:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苹果就是好呀,专门送钱的
发表于 2013-7-17 20:21:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苹果养活了整个行业啊。价格高的东西就是好。
发表于 2013-7-17 20:34:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
艺高人胆儿肥。{:soso_e113:}
发表于 2013-7-17 20:49:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还真是秒杀啊
发表于 2013-7-17 20:54:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
苹果的机器就该高点,要不然对不起自己。。。
发表于 2013-7-17 21:10:15 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
如今的苹果就像当初的HP,养活了好多人
发表于 2013-7-17 21:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似我修过的苹果从来没换过东西哦。。。修了好几台进水的了。。。不过要是能收900大洋的话,这事牛掰了,。,。。赞。。。。。
发表于 2013-7-17 22:10:00 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我这里修苹果的少。也没有配件
发表于 2013-7-17 22:16:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为什么直接量键盘接口5脚
同意楼主: 5.0
楼主运气真好,但也要会看苹果的电路图才会修,学习了。楼主量的应该是键盘开机的开关脚,并且量到相连的电阻另一边电压正常,说明这个电阻阻值有问题导致开机电压有问题,换个好的,正常后用键盘开关就开机了,所以  详情 回复 发表于 2013-9-12 14:43
同意楼主: 5
我也想知道问什么呢?  发表于 2013-7-18 00:13
发表于 2013-7-17 22:20:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
苹果还没修过,{:soso_e102:}
发表于 2013-7-17 22:43:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在也接一个换换东东的  主板还没修过呢
发表于 2013-7-17 23:02:38 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
你换的是单电阻还是排阻 还有量键盘口5脚是干嘛的  是连接键盘开关板的吗  请LZ看到回复 本人是虚心请教
谁说理论不会坏?有看清楚贴子?进水机,亲,看清楚再说应该不应该坏!  发表于 2013-7-18 19:42
开关是连接在键盘上的。键盘的5脚 是开机键, 其实 R5710 的2 脚 后级 应该有接一个滤波电容的, 应该是电容坏了,才会 把 开机的 3.3V 拉低了。 LZ 说换了电阻好的, 理论 这个1K 电阻 不会坏的。  发表于 2013-7-18 00:40
发表于 2013-7-17 23:52:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
赚钱就要赚有钱人的,那对他们来说小钱了
发表于 2013-7-17 23:55:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,为什么直接量键盘接口5脚?麻烦指点下,谢谢。
发表于 2013-7-18 09:53:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你也太狠了吧 900大洋就到手
发表于 2013-7-18 11:24:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
难道所有的键盘第五脚都是开机键吗?
发表于 2013-7-18 12:14:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
价钱是亮点,向楼猪学习
发表于 2013-7-22 19:39:28 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
