楼主: 波风小弈
[笔记本]
APPLE苹果 A1342进水机, 秒杀,九百大洋到手,有图有真相!
发表于 2013-9-17 15:46:10 | 只看该作者 �
你看一下图纸就明白了
发表于 2013-9-17 15:55:49 | 只看该作者 �
难寻答案 发表于 2013-7-17 23:02
你换的是单电阻还是排阻 还有量键盘口5脚是干嘛的  是连接键盘开关板的吗  请LZ看到回复 本人是虚心请教
“其实 R5710 的2 脚 后级 应该有接一个滤波电容的”,这种说法有实物或电路图为证吗?
发表于 2013-9-17 16:40:14 | 只看该作者 �
“理论 这个1K 电阻 不会坏的”,呵呵,理论要和实际结合才是真理哟,进水的板子很容易导致电阻阻值增大的
发表于 2013-9-17 16:51:30 | 只看该作者 �
caiden 发表于 2013-7-18 09:53
你也太狠了吧 900大洋就到手
修苹果是这个价格的,蛮正常的事情
发表于 2013-9-17 16:58:12 | 只看该作者 �
yangxu811004 发表于 2013-7-18 11:24
难道所有的键盘第五脚都是开机键吗?
楼主是看了图纸的,不是所有的都是第5脚哦
发表于 2013-9-17 17:10:32 | 只看该作者 �
MLJ 发表于 2013-7-29 12:06
我郁闷,我修一个I5的A1278才400,
什么问题啊?不会重装系统吧?呵呵
发表于 2013-9-20 14:04:02 | 只看该作者 �
是秒杀
发表于 2013-9-20 14:14:01 | 只看该作者 �
真秒杀。lznb 。。v5
发表于 2013-9-21 10:17:32 | 只看该作者 �
数据线电子 发表于 2013-7-24 05:25
按电源开关键没有反应,待机状态下在各种供电正常的情形下,当然需先检测键盘接口第5脚WS_KBD_ONOFF_L的信 ...
呵呵,问题关键是楼主并没有先去测待机状态下的各种电压(比如公共点电压和3.42V的待机电压)是否正常,而是直接测开关引脚上是否有电压的,有点超前,可是却很有效率
发表于 2013-9-21 10:30:13 | 只看该作者 �
q8080484 发表于 2013-8-5 13:23
判断故障准确,方向感真好,羡慕中。。。。
思路正确,判断故障也就准确了
发表于 2013-9-21 16:49:58 | 只看该作者 �
默默修板人 发表于 2013-9-14 12:04
我上次修了个小白,键盘短路拉低电压的。。。。。。。。。。。
也是把键盘接口上的开关引脚上的电压拉低了吗?
发表于 2013-9-22 21:49:16 | 只看该作者 �
有技术那没有办法,羡慕疾度恨吧
发表于 2013-9-24 10:10:00 | 只看该作者 �
苹果本没拆过,心里没底
发表于 2013-10-5 20:43:35 | 只看该作者 �
我们这里苹果的机子很少。
发表于 2013-10-6 10:51:45 | 只看该作者 �
学习了.......................
发表于 2013-10-7 17:38:29 | 只看该作者 �
我只能说你运气好!
发表于 2013-10-9 10:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我擦!赚大了
发表于 2013-10-9 22:14:34 | 只看该作者 �
看来我们该转行了,楼主看了怎么感想,维修主板,一说要芯片坏,就直接换板
如果中国的电脑用户能都一听说芯片坏就直接换板,那好多维修工作者就都下岗了,要求直接换板的都是少数,能修的还是要求修的,退一步说,就算他要求换板,你也能赚钱,只是赚的少!  详情 回复 发表于 2013-10-10 09:49
发表于 2013-10-10 09:49:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-10 10:11:46 | 只看该作者 �
看来我要再加强学苹果的资料了
