楼主: 波风小弈
[笔记本]
APPLE苹果 A1342进水机, 秒杀,九百大洋到手,有图有真相!
发表于 2013-8-10 03:24:06 | 只看该作者 �
楼主厉害 900呀 还没修过苹果
发表于 2013-8-10 16:21:40 | 只看该作者 �
好样的,技术扎实才是赚钱的本领,楼主口才不错哈哈
发表于 2013-8-11 15:40:17 | 只看该作者 �
这样维修 不发财都难啊
发表于 2013-8-12 22:23:51 | 只看该作者 �
价钱是亮点,向楼猪学习
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-669706-1-1.html
发表于 2013-9-12 14:43:36 | 只看该作者 �
楼主运气真好,但也要会看苹果的电路图才会修,学习了。楼主量的应该是键盘开机的开关脚,并且量到相连的电阻另一边电压正常,说明这个电阻阻值有问题导致开机电压有问题,换个好的,正常后用键盘开关就开机了,所以说运气也挺好。
发表于 2013-9-14 09:06:25 | 只看该作者 �
客户知道了那不吐血
发表于 2013-9-14 12:04:19 | 只看该作者 �
我上次修了个小白,键盘短路拉低电压的。。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-14 12:23:45 | 只看该作者 �
是吗?那收了多少大洋?
发表于 2013-9-14 12:29:21 | 只看该作者 �
波风小弈 发表于 2013-9-14 12:23
是吗?那收了多少大洋?
才300同行机。。。。。
发表于 2013-9-14 13:01:06 | 只看该作者 �
默默修板人 发表于 2013-9-14 12:29
才300同行机。。。。。
直接客户至少六百吧?
发表于 2013-9-16 09:50:06 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2013-9-17 12:36:10 | 只看该作者 �
"接电源按开关,不能加电”,请问楼主:你接上电源,电源插头上的绿灯亮吗?
发表于 2013-9-17 12:42:47 | 只看该作者 �
维修思路非常清晰且精准,好帖子!
发表于 2013-9-17 12:43:42 | 只看该作者 �
请问楼主:这款机型需要先接电池然后接电源才能触发吗?
发表于 2013-9-17 13:15:01 | 只看该作者 �
“断电量电阻无阻”,楼主是在路测量电阻阻值的吧?在拆下这个R5710后再次测了它的阻值没有?应该不是无穷大而是阻值增大吧?否则不会一端有3.3V另一端只有2.6V的
发表于 2013-9-17 13:26:54 | 只看该作者 �
进水导致电阻阻值增大,从而导致按开关后瞬间的低电平(0V)不能正常产生,从而引起不触发
发表于 2013-9-17 13:43:23 | 只看该作者 �
叶孤妖 发表于 2013-7-17 21:10
如今的苹果就像当初的HP,养活了好多人
HP是因为设计有缺陷,而苹果是因为整机价值高
发表于 2013-9-17 13:45:08 | 只看该作者 �
山东芯动笔记本 发表于 2013-7-17 21:12
貌似我修过的苹果从来没换过东西哦。。。修了好几台进水的了。。。不过要是能收900大洋的话,这事牛掰了,。 ...
好几台进水的,请问那是如何修好的呢?主板上的东西没换过,其他的东西没换过吗?
发表于 2013-9-17 15:24:36 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2013-7-17 22:16
为什么直接量键盘接口5脚
因为主板上键盘接口上的第5脚上的电压是否正常就可说明键盘上的开关上的电压是否正常
发表于 2013-9-17 15:40:43 | 只看该作者 �
瑞电通 发表于 2013-9-12 14:43
楼主运气真好,但也要会看苹果的电路图才会修,学习了。楼主量的应该是键盘开机的开关脚,并且量到相连的 ...
请问这位楼主:当换了个好的1K的电阻后,当按下开关的瞬间,R5710的第1脚上的电压会从3.3V变为0V吗?还是只会从3.3V下降一点而已?
