查看: 8226|回复: 60
进水苹果6修复
发表于 2017-4-16 00:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台苹果6手机,顾客说进水,去了很多家,修不了,我测试了一下,有开机电流,有戏,接了下来。直接报价600。顾客愿意修,说最好能找回资料。
     1、开始修机,上电测试,漏电17毫安,,影响不大,不修这个漏电先,上电,电流对比正常值略大,跳变曲线(因为这文章是我修好后写的,所以当时忘记记录准确电流跳变了,为了维修专家称号,下次一定记下,发些经典帖),能显示开机的苹果图标,但是没有背光,等待许久,强光下看,还是白苹果图标,拆开USB管理芯片,开机,还是白苹果,换了一个好的USB芯片上去,就可以进系统了,这里有一个问题点,不确定是不是没USB芯片会部分或者都卡白苹果。
2、能进系统了,修复背光, 目测二极管已经起铜绿,正极和焊盘已经脱焊,换好二极管,测试依旧没有背光,换背光芯片U1502,开机测试依旧,再拆开U1502测试焊盘,发现D1脚和保险FL2024断线,飞线, 图片是修好后拍的。开机,有背光了,但是显示一边正常,一边比较暗,,从屏幕的背后看了看背光源,,4个角漏出的光亮度都很靓,断定是显示部分出的
  2、打显示部分的阻值,第一脚虚焊, ,原来第一脚脱焊,会引起类似6P阴阳屏的故障。
  3、可以正常开启进系统了,我就纳闷,这上家到底懂不懂修手机,我一个修电脑的,都会修,就应该去迅维好好学学理论。进去测试,很幸运,基带wifi,声音,都正常(因为修基带,曾经被折磨得记忆深刻,下次单独发基带部分的,绝对比*#06#要经典), ,顾客要保留资料,白苹果的时候没有刷机,直接干USB,潜意识。
4、进水机也不要高兴太早,摄像头不能用,前后都不能用,同时手电筒还不能打开。我们店铺的广告词是寻找修不好的手机,吹出去的牛逼,是要付出代价的,已经不是600元维修费的问题了。继续测试,打前后摄像头座子的阻值,居然还全部正常,不过发现一个地方,PCB点位图摄像头1.2V供电,有一个电容画反了 差点误判,还好我多手,多动症,多疑症,两头都打了一下。估计画图的哥们眼困了。
5、阻值都正常,不是初级维修工干的事情了,没有办法进一步摸着石头过河,手电筒不能开启,有一个很重要的信号, RCAM_TO_LEDDRV_STROBE_EN,这个是后置摄像头正常,才能发出的,所以后置摄像头坏,也是不能用手电筒的,通电,打摄像头4个供电,一打就中, PP2V85_CAM_VDD没有电压,顺藤摸瓜,断电吹下U2303 超级放大镜下观看有一个脚腐蚀了,料板找一个, 非常小,要非常小心,因为你一不小心,就会消失风雨中,如果是码片,你会更加抓狂。焊接上去,开机测试, 完美,切记,后置摄像头不正常,会引起手电筒打不开。因为开启信号是摄像头发给闪光灯芯片的。另外,顾客的后置摄像头早被屎水腐蚀坏掉了,进水机我一般都用自己的配件,修好板才排除外设,顾客的屏幕玻璃爆掉了的,给店的爆屏大师半小时换个一体盖板。机子到此修复。
6、慢慢长夜,下班,回家洗澡,以后要多发帖子了,头衔只是中级工程师,为什么感觉可以修一切设备了,上一级的城市,一台几万的高速打印机被雷击,找不到维修的人,微芯科技把他修好了,无图纸,手绘图纸分析,找PDF分析芯片工作原理,经验,最终修复了。加油,付出是有收获的,感谢迅维的理论,一个实地学员的声音。。。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员10339520.5元2022-3-11 17:14
 会员7142950.5元2018-12-29 10:28
 会员11340810.5元2018-12-20 13:34
 会员11626740.5元2018-10-19 13:57
 会员9432080.5元2018-6-10 17:05
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +98 收起 理由
迅维小张 + 10 双击666+关注!
赵奥强 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
ccwbsdw + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
紫轩蓝竹 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
boyxuxu + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
好孩子看不见 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
setupvista + 2 电路基础好,很棒
xzf0123 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
夜已深 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
戳小齐 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员793489 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-16 01:37:31 | 只看该作者 �
很清楚的维修思路和经验,学习。。。。
发表于 2017-4-16 03:07:10 | 只看该作者 �
当学习经验了,我想知道楼主花费多少成本
我也没有具体计算过,表面可以看见的,维修设备花了约10万左右,去学习的,买资料的,这个还真没统计过。。。应该也不便宜  详情 回复 发表于 2017-4-16 09:58
发表于 2017-4-16 04:34:34 | 只看该作者 �
楼主是修电脑的  专门学了手机?
08年那时候在广州干维修打印机,修台式主板,笔记本主板那时候不懂查图纸,就只会大概估计哪里坏换那里,好像是13年去的迅维深造,改变很大,现在的理论功底,数字电路,感觉维修用的,够用了,基本每周会学习。要不  详情 回复 发表于 2017-4-16 10:02
发表于 2017-4-16 07:12:16 | 只看该作者 �
修过笔记本,再修手机,上手快些
是这样的,毕竟有基础啦。  详情 回复 发表于 2017-4-16 23:22
发表于 2017-4-16 07:49:55 | 只看该作者 �
超级放大镜长啥样?发个图长长见识。
发表于 2017-4-16 09:05:25 | 只看该作者 �
实地走出去的牛人,可以在学校竖个牌子,做师弟的榜样
发表于 2017-4-16 09:21:51 | 只看该作者 �
写的多好,怎么不给个精华
发表于 2017-4-16 09:26:29 | 只看该作者 �
楼主理论原理不错,所以电路分析到位,现在的东西集成度太高了,加上科技进步太快,但是万变不离其宗,说到底还是要有扎实的基础。
发表于 2017-4-16 09:33:12 | 只看该作者 �
楼主是真正的修者!佩服佩服。清晰的思路,透彻的头脑。
发表于 2017-4-16 09:57:01 | 只看该作者 �
不错不错 加分
发表于 2017-4-16 09:58:35 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2017-4-16 03:07
当学习经验了,我想知道楼主花费多少成本
维修设备看来很全面,都100K了。能否上张设备图,让大家开开眼界  详情 回复 发表于 2017-4-20 17:45
发表于 2017-4-16 10:02:54 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-16 04:34
楼主是修电脑的  专门学了手机?
08年那时候在广州干维修打印机,修台式主板,笔记本主板那时候不懂查图纸,就只会大概估计哪里坏换那里,好像是13年去的迅维深造,改变很大,现在的理论功底,数字电路,感觉维修用的,够用了,基本每周会学习。要不也不会修手机啦,我没有时间再去迅维了,远程视频自学的
资深老师傅啊。厉害!  详情 回复 发表于 2017-4-16 23:24
发表于 2017-4-16 10:51:20 | 只看该作者 �
维修手机的点位软件常用 的都有哪几款啊,分享一下好吧
就用迅维的就可以啦  详情 回复 发表于 2017-4-16 12:16
发表于 2017-4-16 11:39:48 | 只看该作者 �
  楼主可以称得上维修师傅了
发表于 2017-4-16 12:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就用迅维的就可以啦
也下载了一个5.3的软件,安装了,却打不开  详情 回复 发表于 2017-4-16 12:18
发表于 2017-4-16 12:18:54 | 只看该作者 �
睿达科技 发表于 2017-4-16 12:16
就用迅维的就可以啦
发表于 2017-4-16 12:19:38 | 只看该作者 �
苹果  三星  什么的手机点位文件的格式都一样吗
PCB类型的,用PADS软件打开。  详情 回复 发表于 2017-4-16 23:23
发表于 2017-4-16 12:58:51 | 只看该作者 �
膜拜啊  思路重要啊  跑线路有时候我灰常迷茫
发表于 2017-4-16 16:43:59 | 只看该作者 �
很好值得我们新手学习
