查看: 2180|回复: 8
技嘉945GCM-S2L 跑cf
发表于 2014-9-23 08:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最近发一些帖子 太简单 没有文字描述 ,没有加分 也没有加精 呵呵  昨天客户换下来的主板技嘉945GCM-S2L 跑CF那就按Intel时序查 内存--桥-总线-cpu 供电都正常  时钟 复位 就没有拍图了 看诊断卡 就知道了 这个时候 我只是 测了 mos管的D 或者 S 极 没有办法 找个图纸 在慢慢查看到这个是不是 1.5v电压低 结果一查 是0.75 v  原来是桥电压低 导致跑CF 问题找到了  我没有立马去掉二极管 我用风枪加热一下看看 加热一下电压更低 了只有0.59v 直接跑00了 换二极管电压恢复正常 电压恢复正常 跑马 注意细节 :测电压 一定要测到底  表达不清楚  将就的看吧 语言表达不清楚 老鸟飘过
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
魔幻空间 + 3 赞一个!
发表于 2014-9-23 10:54:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个2级管是降压的作用的么 ! 1.5V通过它降到1.05V么 他估计是测到1.05V是0.75吧
应该是起到压降保护作用的,这个二极管击穿短路的话,也会造成1.05V输出电压偏低。  详情 回复 发表于 2014-9-23 20:54
发表于 2014-9-23 09:06:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
风枪加热的什么?1.5v是什么怎么判断低的?前面说电压都正常
没有测到位 只测了mos管 看了 中间还链接个二极管 呵呵  详情 回复 发表于 2014-9-23 09:11
发表于 2014-9-23 09:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你加热的二极管!?这个也能加热判断好坏?  详情 回复 发表于 2014-9-23 09:19
发表于 2014-9-23 09:19:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不是加热二极管不是桥本身这里。  详情 回复 发表于 2014-9-23 20:59
发表于 2014-9-23 09:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
文字不太清楚,图片到是可以,分析得还很到位,但这个二极管的位置和作用没有说明
发表于 2014-9-23 10:43:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
图纸是万能的
发表于 2014-9-23 20:54:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-23 20:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是加热二极管不是桥本身这里。
