查看: 14451|回复: 26
[求助中]
求助:DELL 1440 提示:电源已接通,未充电 怎么修?
发表于 2014-8-7 19:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1440 提示:电源已接通,未充电,在开机时 有提示认不到适配器。 我量了一下适配器中间的针 无电压,拨电口 用蜂鸣档量一向无穷大,互换表笔后显示有678阻值。然后再插到笔记本上,量主板上的中间孔 有3.15V电压,这样 是不是说适配器坏了? 还是主板的问题?疑问:空载时,适配器中间的针 无电压 是正常的吗?当我插不插外接电源时 在主板上量主板上的中间孔对应的点 有3.15V电压 这个能说明问题吗? 量了那个SPID 经过相关电路后到EC的脚 也有3.15左右电压。
谁手上有DELL 的机器 帮量一下 机器的主板上外接电源口 中间的孔是不是有3.15左右的电压,还是没有电压的?
然后测一下量一下适配器线接口的中间针 是不是有5V出来的。 麻烦了。谢谢
补充内容 (2014-8-8 19:33):
最后结果:自己摸索出来了,DELL 1440 的适配器电源接头中间针是没有电压出来的。机器的主板上外接电源口 中间的孔是不是有3.15左右的电压 好象不对,后来发现充电芯片轻微发热,手指按住10多秒就汤手了。。。
补充内容 (2014-8-8 19:37):
于是找到一个充电芯片8731AE 风枪370度 吹下 后又是370度 吹换上的新的芯片后,几分钟后 装电池 芯片不出现发热情况了,于是插上原装适配器后,开机 不出现那个提示了。关了再装硬盘开机 直接进WIN7系统,终于修好。
发表于 2014-8-7 20:07:10 | 只看该作者 �
DELL 的很有可能是适配器问题,我遇到过好多台
手上没有这个原装的适配器  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:59
发表于 2014-8-7 20:09:39 | 只看该作者 �
我记得DELL的接口那里应该有个5V呀,你换适配器试试吧,不行就修充电电路呗
兄弟,帮我确定一下 是不是真的有5V出来?但原来的故障是开机显 他没所不能冲电。现在电池还有75%的电  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:02
发表于 2014-8-7 20:14:49 | 只看该作者 �
电池坏的可能性也比较大啊~换个电池试试,从简单的开始~
没有这个电池在手上呢,但电池还有75% 用电池也能开机  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:04
发表于 2014-8-7 20:59:41 | 只看该作者 �
手上没有这个原装的适配器
发表于 2014-8-7 21:02:41 | 只看该作者 �
可调电源也有一个DELL原装头呀
DELL原装头 我是老可调电源 没配有DELL原装头 意思是说DELL原装头中间是有5V出来的是吗?如果确定是有5V出来的。我明天就去找个原装头试  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:06
发表于 2014-8-7 21:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-7 21:04:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-7 21:06:16 | 只看该作者 �
林燕菲涵 发表于 2014-8-7 21:02
可调电源也有一个DELL原装头呀
发表于 2014-8-7 21:27:32 | 只看该作者 �
可以找个来试试,反正我是遇到过因为适配器的原因不能充电的还是好几台
发表于 2014-8-7 22:01:02 | 只看该作者 �
找个戴尔电源试一下不就行了
发表于 2014-8-8 11:02:46 | 只看该作者 �
换个DELL原装适配器试试。
发表于 2014-8-8 11:31:21 | 只看该作者 �
惠普和戴尔的好多要用原装的适配器才行吧。
是原装的适配器,, 但我量中间针 无电压!!不知道是本来就是没电压的,还有现在发现板上IC8731A 有发热的情况。。手摸发热。。但又没能查出那里有轻微短路。。。所以就不知道是适配器问题 还是主板问题。。。  详情 回复 发表于 2014-8-8 13:06
发表于 2014-8-8 13:06:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-8 13:18:02 | 只看该作者 �
DELL适配器有问题一般都会报错
发表于 2014-8-8 13:54:19 | 只看该作者 �
换原装适配器试试
发表于 2014-8-8 13:56:41 | 只看该作者 �
你这是正常的啊,,,DELL的电源是测试内测,,不是测试针,,针是检测的..DELL的机器很多要原装的才行....
发表于 2014-8-8 14:06:50 | 只看该作者 �
先换原装的试试 不行就是电池或者充电电路的问题了
发表于 2014-8-8 14:19:41 | 只看该作者 �
各种回复  以后有问题我也提出来  不分析了  头痛
发表于 2014-8-8 14:21:50 | 只看该作者 �
电池的可能性比较大
