查看: 2407|回复: 15
[主板维修]
这种情况主板不开机,一般是哪坏了
发表于 2014-7-30 22:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用得好好的,有天XP菜单关不了机,关了之后自动又重新启动起来了,最后按POWER键强制关掉,后来就开不了机了;拔掉开机连线,直接短接POWER两针,电源风扇不转,开不了机。直接用镊子短接主板插座电源处开机信号针和地线,强制可以开机,而且不插显卡,可以听到没插显卡的报警声,说明主板可以强制启动,硬件自检。这种情况一般是哪里坏了?该如何继续检修下去。
我是新手
发表于 2014-7-30 23:36:56 | 只看该作者 �
强制开机ok说明故障点在触发电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-31 07:48:01 | 只看该作者 �
检査开机电路。
发表于 2014-7-31 08:07:14 | 只看该作者 �
请下CMOS 可能就好了
发表于 2014-7-31 08:35:16 | 只看该作者 �
放放电看能不能解决 不行的话查开机电路
发表于 2014-7-31 09:29:41 | 只看该作者 �
就是开机电路出问题了,查看一下吧
发表于 2014-7-31 11:51:01 | 只看该作者 �
前几天碰到和你差不多的情况 后来换了内存就好开机了
发表于 2014-7-31 12:26:34 | 只看该作者 �
从开机针到IO的线路,以及IO问题.
发表于 2014-7-31 12:42:05 | 只看该作者 �
先测开机针是否有高电平 如果有就测开机针到IO 看哪里出了问题 跟你说下待机时序吧INTER哈 vccrtc rtcrst 3vsb rsmrst  I/O发送给南桥pwrbtn  收到后发出SLP_S3给I/O  I/O发个PS_ON拉地绿线就开机了
发表于 2014-7-31 13:10:29 | 只看该作者 �
我想问下,LZ是过来考验我们这些维修人员i呢?还是过来探下路,拿去维修的时候不懂装懂。
发表于 2014-7-31 13:15:47 | 只看该作者 �
根据楼主的描述故障,判断是IO或者南桥坏了
发表于 2014-7-31 13:23:26 | 只看该作者 �
查一下IO开机电路
发表于 2014-7-31 13:47:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 17:03:28 | 只看该作者 �
都是高人,高手
发表于 2014-8-1 17:03:51 | 只看该作者 �
都是高人,高手
发表于 2014-8-1 17:04:16 | 只看该作者 �
都是高人,高手
