查看: 3200|回复: 16
奇怪问题,清华紫光VL81D2进系统无声音
发表于 2009-4-28 14:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机用耳机可以听到嘀的一声,进系统后用麦克风讲话可以听到自己讲话的声音,但是放歌就是听不到声音。很是奇怪。按理说:能听道嘀的一声,说明硬件没有问题,重装了驱动。也不行。哪位兄弟碰到进这种问题呢,给点思路。
发表于 2009-4-29 17:57:53 | 只看该作者 �
同意楼上的说法。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-4-29 16:26:54 | 只看该作者 �
应该还是驱动的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-4-29 13:01:59 | 只看该作者 �
驱动,声卡芯片,耳机孔不太可能
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-4-29 10:05:00 | 只看该作者 �
不用看的也是驱动不对,修过N台了。
发表于 2009-4-28 22:42:08 | 只看该作者 �
驱动不对。下个驱动试试官网下。
发表于 2009-4-28 19:06:53 | 只看该作者 �
接口坏也会有这种问题的哦,
发表于 2009-4-28 14:58:16 | 只看该作者 �
那你就把声卡芯片,功放芯片加焊,我上次修一款DELL的机器和你这款机器毛病是一样的,加焊后就OK了。
发表于 2009-4-28 14:47:08 | 只看该作者 �
用的声卡忒片是:ALC201,功放芯片是;LM4838
发表于 2009-5-18 20:04:32 | 只看该作者 �
不知楼主有没有搞定这个问题,我今天遇到有二台也是这机器,都是这样的问题,没招了,声卡,功放都换了几次,驱动也装了几次,还是这样,一开机有嘟的一声,进系统后就没声音,供电都正常,超怪???
发表于 2009-5-20 10:05:27 | 只看该作者 �
我看还是驱动不对啊,在装个驱动看看啊
发表于 2009-5-20 11:06:06 | 只看该作者 �
在系统里播音乐 量ALC291 35,36脚 看IC的左右声道有无声音波形输出,这是声音的最前级,先确定该IC的工作是否正常,如正常再查后级功放线路
发表于 2009-5-20 11:14:12 | 只看该作者 �
驱动不对吧,从装个系统试试。
发表于 2009-5-22 16:53:11 | 只看该作者 �
这款机要用安装版做系统 GOST做就没声音
发表于 2014-11-13 11:53:26 | 只看该作者 �
能滴的一声只能说明你的主板自检已经通过
发表于 2014-11-13 12:00:10 | 只看该作者 �
这个跟硬件没有关系了 实在不行重新换个系统试一下
发表于 2014-11-13 12:16:34 | 只看该作者 �
应该是驱动的问题
