查看: 3369|回复: 3
华硕X43B LA7321 电池开机电源灯一闪就掉电 适配器开机正常
发表于 2013-11-19 19:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X43B LA7321f 进水维修本来短路不开机别的修好了,光用电池开机  电源灯一闪就掉电  在按开关键还可以在开  还是电源灯一闪掉电.    适配器开机正常  同时接上适配器 充电灯亮 电池是新的 进系统可以找到电池 但不充电!
发表于 2013-11-19 19:51:44 | 只看该作者 �
充电芯片的问题吧
重点围剿保护隔离电路。也就那么几个元器件!!  发表于 2014-7-16 21:26
发表于 2014-7-17 11:07:30 | 只看该作者 �
查适配器与电池切换电路吧,也就是隔离保护电路
