查看: 5798|回复: 12
[维修经验]
华擎AM2主板短路维修过程
发表于 2010-1-24 22:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接客户一华擎AM2的主板,未过保,要求修,现象是开机后风扇转一下就灭。测量CPU供电4脚口阻值为0,明显的供电短路。测量后发现一场效应管(72T02)已经穿了。用98N03替换后 开机 风扇仍是转了一下后就停了。测量了一下后 发现刚换上的98N03又穿了,顺便又测量了一下下管,下管没问题。应该不是因为电流过大造成的击穿。也不会是代换的问题。从旧板上找了一个72T02换了上去,开机测试。靠了,现象仍是一样的,测量后发现刚更换的72T02又挂了。这次重新更换了72T02后,把电源芯片L6714D一起更换,开机上U测试一切正常。拷机1小时完全OK。该板是因为电源芯片输出的脉冲频率不对,所以才会屡烧场管的。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
盱眙桂林 + 8 原创内容
发表于 2010-1-25 00:01:43 | 只看该作者 �
最好是把下管也一起换掉,是比较保险的,或者换完上管,用示波器看一下波形是否正常
发表于 2010-1-25 00:18:06 | 只看该作者 �
这个L6714D是驱动IC还是控制IC
发表于 2010-2-28 23:19:01 | 只看该作者 �
不是因为电源芯片输出的脉冲频率不对,击穿了那个脚输出的只有直流电平,电源管换一个烧一个。
发表于 2010-3-1 12:21:16 | 只看该作者 �
换上管后在烧我就直接考录电源IC了
发表于 2010-3-1 13:07:24 | 只看该作者 �
我一般这种问题直接连电源IC一起换掉
发表于 2010-3-1 13:41:56 | 只看该作者 �
更换后对比电源IC输出到G级的对地压降,如果差不多就没事,要是有故障很容易发现
发表于 2010-3-1 13:59:07 | 只看该作者 �
电源IC 损坏导致 反馈不正常, 加大电压和电流  所以上一个烧一个
发表于 2010-3-1 14:16:15 | 只看该作者 �
“现象是开机后风扇转一下就灭”这种情况多数情况是主板有短路的地方。
发表于 2010-3-1 16:36:08 | 只看该作者 �
cpu供电部分的故障率是比较高的。
发表于 2010-3-5 00:02:17 | 只看该作者 �
除了IC坏 就没有考虑支路的电容坏 你就直接考虑IC坏 你的思路很好
发表于 2010-3-5 10:13:14 | 只看该作者 �
新板以后都这样了
发表于 2010-3-5 10:16:28 | 只看该作者 �
这个故障在775的板子也见狠多了
