查看: 12565|回复: 33
宏基E1-471G触发掉电
发表于 2013-11-26 21:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E1-471G机器,版号DAZQSAMB6F1,PCH单桥,双BIOS芯片,I5三代CPU。先机器能点亮,发现进BIOS和PE非常卡,后来加焊PCH单桥后就不亮机了。手动触发电流跑到1.3安左右就掉电了,掉电后又会自动触发。掉电,自动触发这个过程循环3次后。第4次主板自动触发后就不掉电了,电流1.4慢慢上升到1.8安左右,有时候电流会更高。CPU风扇狂转,测主板各电感没掉电或触发时都有电压,掉电后有3V、5V待机电压,无待机电流。CPU,内存,BIOS都换了,问题依旧。请问哪位知道这种问题?会是PCH桥坏了吗?附图纸,希望高手能帮我看下?
宏基 ACER DAZQSAMB6F1.pdf (1.12 MB, 下载次数: 231)
发表于 2013-11-26 21:56:13 | 只看该作者 �
硬盘换了几个都是一样的卡
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-11-26 21:55:08 | 只看该作者 �
这个问题应该是先一个个代换了件才抄刀的,最起码你应该先把BIOS弄了再搞桥啊。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-26 21:52:51 | 只看该作者 �
你这个机器可能板子根本没问题,是硬盘坏了引起卡的,你焊桥直接搞坏了吧,不管怎么样你先把桥弄了先
发表于 2013-11-26 21:40:17 | 只看该作者 �
肯定是桥的问题
发表于 2013-11-26 21:29:40 | 只看该作者 �
xiaoyong2016 发表于 2013-11-26 21:27
看楼主这情况肯定是桥有问题了,你可以先重植,不行再换。
谢谢,我也感觉是桥的问题,不确定前,还不敢乱动。有什么办法能准确确认是PCH桥挂了吗?
发表于 2013-11-26 21:27:13 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-26 21:18:43 | 只看该作者 �
在线等高手出招
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-26 22:01:10 | 只看该作者 �
压桥之前已经两个BIOS都刷了,刷了之后进BIOS设置和PE没那么卡了,但装系统出现蓝屏,或者卡在正在启动界面,XP和WIN7都不行,硬盘模式也都切换了N遍,硬盘也换了几个,都是一样的问题,WIN7镜像都换了几个,原版和GO版都试了,问题一样的。
发表于 2013-11-26 22:05:09 | 只看该作者 �
客户才来起来的时候以为是硬盘或者BIOS问题,结果没这么简单。更坑爹的是加焊了下PCH桥就出现触发掉电,循环触发这问题。难道这桥这么脆弱?加焊下就挂了?
发表于 2013-11-26 22:14:43 | 只看该作者 �
桥坏了。。。。
发表于 2013-11-26 22:46:21 | 只看该作者 �
明天重植下看看行不行,不行再换桥。
发表于 2013-11-26 23:04:11 | 只看该作者 �
这个主板问题很多 我遇到这个型号的是BIOS问题 当时客户说开机有时要按10多次才能开开,刷BIOS后OK
发表于 2013-11-26 23:09:39 | 只看该作者 �
干桥亮机的变不亮非常正常,特别是AMD的桥。取下来重植或者直接换掉就是
发表于 2013-11-26 23:19:16 | 只看该作者 �
CPU换个
发表于 2013-11-27 01:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
未闻花名 发表于 2013-11-26 23:19
CPU换个
CPU换了一样的问题
发表于 2013-11-27 01:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
英特尔芯片组的感觉比AMD的更耐高温,他这个桥就只加焊了一次就挂了,想着都不太可能,因为这个桥以前一次bga都没做过。而且加焊的时候芯片上都打了焊油防止芯片干燥烤坏。这样都坏了坏了,还是说明现在的新机器的芯片组质量越来越差。
发表于 2013-11-27 08:30:43 | 只看该作者 �
PCH应该没有坏,重新置珠,看看。
发表于 2013-11-27 10:10:43 | 只看该作者 �
AMD芯片组是容易坏,但感觉INTER的芯片组还是不容易坏的,这个桥以前没做过BGA的,如果加焊了一次就坏了,感觉这质量也太差了。
发表于 2013-11-27 10:11:10 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2013-11-27 08:30
PCH应该没有坏,重新置珠,看看。
恩,等会儿我就重植试试
