查看: 5467|回复: 15
联想SL410K触发掉电维修
发表于 2014-7-1 09:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想SL410K    独显
昨天下午一个同行拿了过来说开机就关了,我接过手按开关试试,确实触发后屏幕一道白光之后就没电了,插可调电源看电流跑到0.4左右就掉下去了,可以再次触发说明不是短路保护,应该是缺少哪路电压,跟同行说是主板问题要留下来检查。
裸板后触发电流还是跑到0.2就掉下去了,用示波器抓待机3V5V,内存电压,北桥电压,总线电压,CPU电压之后发现问题,只有内存电压0.4V,CPU没有电压,其他电压很正常也无杂波,这个时候先把内存电压修正常,检查内存供电芯片的工作条件,PU4是内存供电芯片,如下图:
2脚VIN18V,3脚开启3.3v,16脚vdda和5脚vddp都是3V,这就不对了,从图中可以看这两个脚的电压都来自5VSUS,PR98没装 直连的,追踪5VSUS,是通过PQ76转换来的,如下图:
pq76的1256脚5V,控制极3V,很明显控制极电压过低,PR252的1脚有15V,2脚就只有3V,我把PQ73和PC204都拆掉,PR253是没装的,电压还是3V,接着测量pr252的值不正常,这是个1M的电阻,拆下来测量800多(万用表打到2M档测量的),找了个1m的换上,把PQ73和PC204装回去,上电触发电流一路顺风,内存排阻跳了三次波后持续波形,接屏亮机。
总结一下:这机器之所以会掉电是因为有HWPG这个信号,都知道这个信号不正常会掉电,因为内存的电压不正常,所以内存的PG没有出来,HWPG就不能为高了,而CPU的电压的开启SHDN,是要HWPG  VRON  SYS_SHDN#这个三个信号相与而来的,如下图:
所以开始测量的时候CPU的电压也没有。
这机器有点位图和图纸,修起来还是比较好的,下面分享给各位
SL410K-GC2-独显-DAOGC2MB8E0.pdf (1.59 MB, 下载次数: 80)
参与人数 6下载分 +27 收起 理由
llyx + 10
rxpc888 + 5 很给力!
无尽的路 + 5 简单明了清晰经典
鹰飞长空 + 5 赞一个!
zc333 + 1 赞一个!
青树坪 + 1 很给力!
发表于 2014-7-1 10:04:58 | 只看该作者 �
楼主是高手啊 这么快就修好了
发表于 2014-7-1 10:09:19 | 只看该作者 �
问下,PR252测下来是800多,这800是800欧姆还是?
发表于 2014-7-1 10:09:51 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,理论也扎实。
发表于 2014-7-1 10:15:35 | 只看该作者 �
有示波器打波型,问题很好解决的
发表于 2014-7-1 10:17:03 | 只看该作者 �
谢谢分享!!
发表于 2014-7-1 10:27:13 | 只看该作者 �
这时序有点不好理解,内存电压没有出来,怎么桥和总线电压就出来了呢
发表于 2014-7-1 10:29:52 | 只看该作者 �
上啦800多,分压居然是3V?
没有分压,下面那个没装的  详情 回复 发表于 2014-7-1 10:31
发表于 2014-7-1 10:31:02 | 只看该作者 �
滕小程 发表于 2014-7-1 10:29
上啦800多,分压居然是3V?
没有分压,下面那个没装的
发表于 2014-7-1 10:35:16 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-7-1 10:31
没有分压,下面那个没装的
如果那电阻真是800的话也不会2脚3V。除非那电阻快无穷大了。
发表于 2014-7-1 10:38:01 | 只看该作者 �
一看就是缺电压了
发表于 2014-7-1 10:42:41 | 只看该作者 �
这种就是电压转换的时候出问题了,简单快捷。
发表于 2014-7-1 10:42:59 | 只看该作者 �
我很纳闷,内存电压不正常产生,没有PG后面的总线供电和桥供电时怎么出来的?难道此板的内存供电与总线供电和桥供电之间没有一点关系?他们之间是独立的?
发表于 2014-7-1 10:53:01 | 只看该作者 �
过程很清楚,修的很快
发表于 2014-7-1 11:07:57 | 只看该作者 �
电阻 一般都是 变大
变小的很少
正常情况电阻变小 应该不影响使用
所以 我个人认为还是上拉电阻 变大了 或是虚焊
发表于 2014-7-1 11:10:36 | 只看该作者 �
pr252和pr253不分压吗 那应该是多少伏啊
