查看: 8482|回复: 30
lgw2242st 花屏看一下是什么故障?
发表于 2012-11-14 13:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样的状态!!是屏的那个地方有问题啊!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
屏坏- -  发表于 2014-7-16 14:09
发表于 2012-11-14 13:56:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个好像屏坏了哦
发表于 2012-11-14 13:52:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏线换了么?
屏线一定是没问题的,屏电路问题,但是我研究的不深不知道那个部分  详情 回复 发表于 2012-11-14 14:06
发表于 2012-11-14 13:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是通病了修到两台
发表于 2012-11-14 14:06:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-11-14 14:16:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
直接换屏
发表于 2012-11-14 14:52:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你的屏坏了
发表于 2012-11-14 15:14:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先换屏线,屏线换了还是老样子。屏幕坏了。扔了吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 14:10
发表于 2012-11-14 15:14:32 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
挖槽  跟我用的一样的显示器  我的是W2242SP 就差一个字母
好恐怖 祈祷我的没事
发表于 2012-11-14 15:33:26 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
屏坏了,我这段时间接的显示器多少都是这样的问题,郁闷啊。修屏没有学过。
发表于 2012-11-14 15:42:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ 已经确定是屏上面的问题了吧  你是自己想把这屏修好吧  我看有点困难   你如果有东西的话  把那个屏芯片换下  有那么一点点的希望修好   但希望不大
发表于 2012-11-14 16:00:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换屏上的芯片
发表于 2012-11-14 16:00:40 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我有个三星的屏,出来都是雪花,通用版也换过,后来用了个三星原装的940nw的驱动板好了
发表于 2012-11-14 16:31:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是屏的问题,,,
发表于 2012-11-14 16:37:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏挂了,没救了,换个显示器吧
发表于 2012-11-14 16:59:32 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!这种现象一般是屏的问题啊!楼主还是换屏吧!没有维修的意义
发表于 2012-11-14 18:13:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我有一个LG也是22寸和楼主的一样故障,应该是屏的电路问题,还没修好
发表于 2012-11-14 18:35:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我正在修一台dell  e2010ht   显示器也是这样   加焊下屏主控芯片能用一会,以会又花了
发表于 2012-11-14 18:39:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
多半是屏的问题吧
发表于 2012-11-14 19:08:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
我建议,换驱动板。,,单接一个灯管试试。。也许是背光有问题或者驱动板有问题。。也出这样的结果
