查看: 3309|回复: 27
[主板维修]
无法启动U盘
发表于 2014-6-18 13:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了显卡和硬盘安装好系统之后放了一个晚上开不了机,现在连进PE都进不去。
发表于 2014-6-18 14:58:05 | 只看该作者 �
初始化CMOS看看。
发表于 2014-6-18 14:19:29 | 只看该作者 �
恢复COMS试下。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 14:16:32 | 只看该作者 �
吧外设拆掉试一下  不行放一下电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 14:00:44 | 只看该作者 �
把硬盘拆了试下撒
发表于 2014-6-18 14:58:22 | 只看该作者 �
或者最小系统法,一个个调硬件。
发表于 2014-6-18 15:11:55 | 只看该作者 �
什么板  有些老机子不支持
发表于 2014-6-18 15:23:59 | 只看该作者 �
看上去没有检测到硬盘啊楼主。你的硬盘是不是有问题。
发表于 2014-6-18 15:43:37 | 只看该作者 �
同看看硬盘是不是有问题
发表于 2014-6-18 16:19:59 | 只看该作者 �
915主板无法启动U盘很正常,楼主试一试用光驱启动看行不行。
发表于 2014-6-18 16:23:02 | 只看该作者 �
拆了还是一样
发表于 2014-6-18 16:24:06 | 只看该作者 �
江南秀士 发表于 2014-6-18 14:58
或者最小系统法,一个个调硬件。
调了还是一样的
发表于 2014-6-18 16:24:39 | 只看该作者 �
硬盘是测试好才换上去的
[attachimg]735012[/attachimg] 楼主看看这里主从接口都没有检测到硬盘。 None是什么意思楼主应该知道吧。  详情 回复 发表于 2014-6-18 19:57
发表于 2014-6-18 16:25:07 | 只看该作者 �
我昨天还可以进去的。
发表于 2014-6-18 17:20:42 | 只看该作者 �
换个U盘试下。
发表于 2014-6-18 17:21:01 | 只看该作者 �
你是不是插了U盘的PE啊,换个PE。
发表于 2014-6-18 18:19:38 | 只看该作者 �
看你手上有没有U盘的CD-ROM启动盘,这个是万能U盘启动的,你可以试试
发表于 2014-6-18 19:44:35 | 只看该作者 �
有些老主板需要在BIOS中把USB接口打开。
发表于 2014-6-18 19:57:03 | 只看该作者 �
吹oοΟ 发表于 2014-6-18 16:24
硬盘是测试好才换上去的
楼主看看这里主从接口都没有检测到硬盘。
None是什么意思楼主应该知道吧。
发表于 2014-6-18 21:10:46 | 只看该作者 �
换个USB启动盘 试试。。。。有的4G的可以启动  有的8G的不可以启动  遇到过。。。
