查看: 11230|回复: 21
宏基 aspire one d250 上网本键盘不能用 不知道是那有问题了
发表于 2012-4-8 21:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行拿来一个acer aspire one d250 上网本,说是键盘不能用,我测试了一下啊,既然连开机都开不了,由于有点忙,就放在那一段时间,同行去找了个原装适配器来插上,既然可以开机了,开机进去果然如他说的,键盘用不了。放一段时间,有的时候又开不了机子了,这明显的开关机电路也有问题了,于是拆机,论坛也找了这机子的图子,量了一下键盘接口的对地阻值感觉不太一样,想到他的开机的时候也有点问题,于是就定了2个I/O和一个南桥。,货到后,把一个I/O换上去,既然不能开机了郁闷,又查了一遍。没头绪,难道I/O焊坏了,然后在换上一个I/O ,开机一切正常了,开机测试,键盘还是不能用,又打开图子,跑了一下,I/O 和键盘接口的线全是通的,想想,难道是南桥有问题吗,然后把南桥换掉,上机测试,键盘还是不能用,不会是BIOS问题吧,在官网下载最后一个BIOS刷上,开机还是键盘不能用,难道是,键盘接口附近的电容有问题吗,拆机,在一个个测试,电容全都正常,现在不知道怎么修了。哪位师父帮我看看是什么原因。
    太郁闷了,机子都修了1个月了,就开关机部分解决了,键盘不能,买一个新的键盘换上还是不能用。
发表于 2012-4-8 22:07:54 | 只看该作者 �
键盘也买了一个全新的了,上上去还是一样,进系统,键盘的驱动什么都打好了。也不行。
发表于 2012-4-8 22:07:13 | 只看该作者 �
贾伟杰 发表于 2012-4-8 22:02
冒昧说一句,你代换键盘了吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-8 22:05:56 | 只看该作者 �
冒昧说一句,你代换键盘了吗?
楼主你不会犯这样低级错误吧
发表于 2012-4-8 22:02:35 | 只看该作者 �
冒昧说一句,你代换键盘了吗?
发表于 2012-4-8 21:44:22 | 只看该作者 �
把这图子传上来
kav60 la-5141p.pdf
853.45 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这本子的电路图
楼主等我明天的帖子,我刚好修到个ACER D150键盘不能用。也是换了新的不行,才修的主板  发表于 2012-4-8 23:44
发表于 2012-4-8 21:41:32 | 只看该作者 �
I/O的部分结构
发表于 2012-4-8 22:10:44 | 只看该作者 �
用外置USB键盘很正常
发表于 2012-4-8 22:31:58 | 只看该作者 �
电容不好判断好坏,只能代换哦,死一下吧
发表于 2012-4-8 22:42:28 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-4-8 22:31
电容不好判断好坏,只能代换哦,死一下吧
24个接口,除了4个接口的的对地阻值是580多外,其他的都是610左右。
这四个580的有些低吧。拆掉IO,测一下IO焊盘的阻值。找出是哪个地方差了30的阻值。  发表于 2012-4-9 09:00
发表于 2012-4-8 22:45:13 | 只看该作者 �
是全部的键盘不能用还是有个别的不能用?
发表于 2012-4-8 22:51:42 | 只看该作者 �
外置的USB能不能用
发表于 2012-4-8 23:22:08 | 只看该作者 �
广州你我他科技 发表于 2012-4-8 22:45
是全部的键盘不能用还是有个别的不能用?
全部不能用
发表于 2012-4-8 23:22:35 | 只看该作者 �
1298661995 发表于 2012-4-8 22:51
外置的USB能不能用
USB外置键盘可以用
发表于 2012-4-8 23:29:51 | 只看该作者 �
USB键盘是南桥直接管理的。内置键盘是IO管理的,怎么老是有人说外接键盘呢?  还有ACER好像不上MODE会引起有定时亮机 键盘不能用的说法,你试试看吧,。我没有遇到过。、
发表于 2012-4-9 09:19:50 | 只看该作者 �
先看看南桥到EC的控制信号是否正常!
发表于 2012-4-9 09:42:04 | 只看该作者 �
楼主看看触摸板电路有没有问题呀
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 09:56
发表于 2012-4-9 10:21:25 | 只看该作者 �
取下sw4 蓝牙开关,和d33 看看能不能用,还不行直接替换r75 r78,用47k电阻,顺便测量r122,123阻值是否为2.2k
发表于 2012-4-9 12:35:12 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2012-4-9 09:42
楼主看看触摸板电路有没有问题呀
触摸板电路没问题
发表于 2012-4-9 12:38:11 | 只看该作者 �
南极宝宝 发表于 2012-4-9 10:21
取下sw4 蓝牙开关,和d33看看能不能用,还不行直接替换r75 r78,用47k电阻,顺便测量r122,123阻值是否为2.2k ...
D33 在主板上找不到。 蓝牙开关,我测试过按一下,导通。下面那2个电阻真的不知道在那,主板上除了电感,肠管,和二级管和接口有标识,电阻,电容没标识。
