查看: 4172|回复: 16
[求助中]
dell n4030不显示
发表于 2014-6-10 17:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流:0.6-1.0-1.3-1.2 跳变后停住
诊断卡:。。。32.。。60 。。b2
二修机器,加焊过显卡,看电流感觉像是显卡的问题,直接更换一片新显卡,然后开机确实亮了,装机,再开不亮,拆机裸板测试,点亮但是花屏,外接不显,关掉再开直接不显示了,又加焊了下显卡,更换CPU  刷BIOS还是不行
发表于 2014-6-10 18:05:11 | 只看该作者 �
应该还是显卡那部分有问题 你的显卡是不是买的测试的 或者 板层有没有问题 断线之类的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 19:04
发表于 2014-6-10 18:05:36 | 只看该作者 �
是不是买到假芯片了
发表于 2014-6-10 18:11:19 | 只看该作者 �
我也是遇到个一样的 修好亮机 装起来 就不亮了 晕了
发表于 2014-6-10 18:11:45 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题,
发表于 2014-6-10 18:15:40 | 只看该作者 �
这个显卡翻新的超多
发表于 2014-6-10 18:15:43 | 只看该作者 �
这个就麻烦了,呵呵
发表于 2014-6-10 18:22:49 | 只看该作者 �
          显卡买瞎了
发表于 2014-6-10 18:57:42 | 只看该作者 �
绝对显卡这款机子就是显卡
发表于 2014-6-10 19:44:56 | 只看该作者 �
可能没做好吧
发表于 2014-6-10 20:01:41 | 只看该作者 �
  买到假新片可真郁闷啊
发表于 2014-6-10 21:00:55 | 只看该作者 �
估计买到的显卡问题吧。、。。
发表于 2014-6-24 16:20:49 | 只看该作者 �
以后买到显卡,先别上机,用洗板水刷刷那丝印字样,如果轻易掉的,就是翻新的了,就直接退回,我向来警告他们 如果掉字我退回来回运费他们出,他们就一直给拿不是翻新的,如果是翻新的他们就说没有 或者给我提价,反正能买到真的就好些!
发表于 2014-6-24 16:55:37 | 只看该作者 �
再重新换个
发表于 2014-7-4 21:48:45 | 只看该作者 �
我今天修一台 N4030独显开始的问题时不触发 刷了BIOS和一块刷 插上电源就亮啦 高兴的 装上开了两下就不行啦 电流调变0.4 0.71.2 1.4 再返回就不行啦 不亮啦 现在还在手里呢
发表于 2014-7-4 21:55:31 | 只看该作者 �
再重新换个
