查看: 5007|回复: 26
[显卡维修]
9系显卡,开机1分钟供电部分烫手,分不清是管理芯片还是mos,同时有兹兹声响,电感?
发表于 2014-6-3 14:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mos管部分和电杆部分板子发黄了,开机一分钟就很烫手,但不能区别是mos还是管理芯片,显卡能工作但是有轻微的兹兹声。
我印象当中好像只有线圈会响吧。
最初是一个mos短路导致不开机,更换坏的mos后就这样,本想9个mos全换掉,但现在不确定是哪里的问题导致发热发声。核心当然是最热的,而且开机能显示,只是由于太热没敢长时间运行。
补充内容 (2014-6-4 14:19):
刚才拿掉一个电感(一共三个),没有兹兹声了,还没来得及进一步测试
发表于 2014-6-5 17:37:34 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-3 15:14
把滤波电容和电感换下
电容看着没问题,固态电容也看不出鼓包来。电感换了,好像好一点,进了系统后还是特别热
发表于 2014-6-3 14:37:38 | 只看该作者 �
这个不太好修吧,换的话你那芯片都有?
这个需要换芯片吗?  详情 回复 发表于 2014-6-4 09:44
发表于 2014-6-3 14:51:09 | 只看该作者 �
MOS不用换,芯片要换,还有滤波电容最好也换了吧
原来是这样,最初同行只换了坏掉的一个,我认为应该上下一起换,看来我也有些保守了  详情 回复 发表于 2014-6-4 14:18
芯片也要换?为什么呢?  详情 回复 发表于 2014-6-4 09:45
发表于 2014-6-3 15:03:53 | 只看该作者 �
示波器查一下看吧
发表于 2014-6-3 15:14:29 | 只看该作者 �
把滤波电容和电感换下
电容看着没问题,固态电容也看不出鼓包来。电感换了,好像好一点,进了系统后还是特别热  详情 回复 发表于 2014-6-5 17:37
发表于 2014-6-4 09:44:56 | 只看该作者 �
唔卡卡 发表于 2014-6-3 14:37
这个不太好修吧,换的话你那芯片都有?
这个需要换芯片吗?
发表于 2014-6-4 09:45:25 | 只看该作者 �
芯片也要换?为什么呢?
再者,你换了MOS管还没好,十有89芯片的问题了  发表于 2014-6-4 12:28
一般都是先芯片工作不正常才烧MOS管,所以要一起换的。  发表于 2014-6-4 12:26
发表于 2014-6-4 14:18:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-5 09:54:30 | 只看该作者 �
换掉一个 用起来没有你说的那种声音的话  就没有问题了  有的换上 半个小时或者几分钟又坏的 就要连芯片一起换
谢谢您的指点,不过有个问题,电感这东西代换,大小有什么要求吗?刚好一样的不好找  详情 回复 发表于 2014-6-5 10:40
发表于 2014-6-5 10:40:08 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2014-6-5 09:54
换掉一个 用起来没有你说的那种声音的话  就没有问题了  有的换上 半个小时或者几分钟又坏的 就要连芯片一 ...
发表于 2014-6-5 12:17:54 | 只看该作者 �
用示波器试试,
发表于 2014-6-5 18:04:23 | 只看该作者 �
我觉得应该也是滤波电容和管理芯片的问题比较大
手头没有这个管理芯片,所以真不希望是他的问题。为什么管理芯片不行,会导致发热呢? 开机还行,运行大游戏黑屏。进系统后1分钟就特别热  详情 回复 发表于 2014-6-5 18:49
发表于 2014-6-5 18:49:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-5 21:28:48 | 只看该作者 �
固态电容有时候坏了,外观一点也看不出来。但是换了问题就解决,在维修CPU电路时不时的会遇到。
发表于 2014-6-5 23:18:15 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2014-6-6 00:41:24 | 只看该作者 �
我手头上有一块技嘉的显卡,是短路,但是就是查不到是哪里短路,感觉mos管和一些电容也量过了,没什么发现,也试着拆除一些mos管和固态电容,还是一样,放主板上一上电马上短路,请问一下各位老大,有什么方法能比较有效的查到哪里短路吗?
发表于 2014-6-6 09:07:31 | 只看该作者 �
示波器查一下
发表于 2014-6-6 09:08:13 | 只看该作者 �
这种板子不好修哦
发表于 2014-6-6 09:20:31 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-6 09:14
电感也会发烫额,MOS管发烫 很正常   前提是只要不是剧烫就行
就是特别烫,手放上去不行的
