查看: 2425|回复: 16
[联想]
HP1910M接驱动拉低电压到1.5V
发表于 2014-6-3 17:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
接到一台HP1910M插电无反应,拆开测电源板无电压输出,更换以下电阻后有5V电压输出,, 但接驱动板后拉低电压到1.5V。。。请问大神们是不是驱动板也有问题。。 还是电源板还没修好。。。
发表于 2014-6-3 17:27:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你可以用一个5V,直接接到驱动板上试,
发表于 2014-6-3 17:31:57 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看看5V是不是对地短路了。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
开机时钟复位 -5
发表于 2014-6-3 17:39:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我平时也是直接给驱动吧供电
发表于 2014-6-3 18:04:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
新手。。对驱动板电压定以不是很熟悉
发表于 2014-6-3 18:15:16 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
刚试了一下,, 是电源板的问题 ,, 发现是源板通电后,,哪个电压是慢慢升到5V的。。 这是什么问题。。
发表于 2014-6-3 20:41:14 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
刚才把电容全换了3个25V470uF ,2个25V680uF,哪个680的没找到用1000uF换上了,,输出变成5.1V,高压13.8V,接上驱动板后拉低到1.5。。高压6.5
发表于 2014-6-3 20:58:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
对了我的300V直流只有268V正常吗?
发表于 2014-6-3 21:07:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看楼主所说好像是电源带负载能力变差,如果驱动板有短路的话电源会保护。
发表于 2014-6-4 08:31:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
直接把300V电容换掉呀。
发表于 2014-6-4 09:24:17 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
把开关管2764ai换了就好了。。。谢谢8楼的提示
发表于 2014-6-4 12:42:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主没有说清 具体故障呢
发表于 2014-6-4 13:04:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2014-6-4 13:05:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
{:4_82:}
发表于 2014-6-4 14:29:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个肯定不正常
发表于 2014-6-4 22:12:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
带不动负载 还是电源板问题 接着修呗
