查看: 2740|回复: 28
[求助中]
G485 进水不触发,
发表于 2014-5-26 09:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
客户拿来的时候说开不了机,拆机后发现ec和待机芯片惨不忍睹。一看这个机器ec带程序的。没办法 走TB买了剪板的ec顺便顶了待机芯片。到了后 更换2个芯片后。待机0.029.不触发。3.5V有,查ec的条件。其他电压都有。测到100脚EC_RSMRST#  只有0.6. 。大家能帮我分析下吗?是别本身拉低了?给各位看官送上图纸
联想G485LA8681P_R01_1123_6.pdf
1.33 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-26 09:47:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你的ec是kb9012qf a3吗
发表于 2014-5-26 09:53:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
冯军加之 发表于 2014-5-26 09:47
你的ec是kb9012qf a3吗
嗯  和你说的型号是一样的。
发表于 2014-5-26 09:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是待机好信号,发给南桥的。有可能是南桥拉低
发表于 2014-5-26 09:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那我把ec100 挑起来 可以知道是谁拉低了吗,啊?
这样最好的办法了,,但是要注意别挑短了  详情 回复 发表于 2014-5-26 10:42
发表于 2014-5-26 10:03:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接飞个3.3V 上去试试看。
发表于 2014-5-26 10:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
神风单车 发表于 2014-5-26 10:03
直接飞个3.3V 上去试试看。
如果被拉低了。你强啦个还会不会还拉低了?
发表于 2014-5-26 10:20:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看EC旁边有没微短,电阻阻值对不对
发表于 2014-5-26 10:22:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前不久修到过这EC和BIOS之间有断线的!读不到BIOS所以触发不了,楼主钱要赚,生体还得注意呀,生体是革命的本钱哦
晕,回错帖了,不好意思,楼主  详情 回复 发表于 2014-5-26 10:23
发表于 2014-5-26 10:23:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
pokeryao 发表于 2014-5-26 10:22
前不久修到过这EC和BIOS之间有断线的!读不到BIOS所以触发不了,楼主钱要赚,生体还得注意呀,生体是革命的 ...
晕,回错帖了,不好意思,楼主
发表于 2014-5-26 10:42:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以的,挑起来,或者飞线给她一个电压 。。。
发表于 2014-5-26 10:42:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样最好的办法了,,但是要注意别挑短了
发表于 2014-5-26 10:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
叨叨三叔 发表于 2014-5-26 10:42
这样最好的办法了,,但是要注意别挑短了
现在我有个问题不确定EC_RSMRST# 是触发后有还是待机就有。
发表于 2014-5-26 10:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样最好的办法了,,但是要注意别挑短了
发表于 2014-5-26 11:52:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这EC自带程序 确定买的EC本身没问题。。。。。
发表于 2014-5-26 12:14:55 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
待机就有的
发表于 2014-5-26 12:24:42 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
挑吧   不好挑  就强拉     图纸在手   无忧
发表于 2014-5-26 12:30:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是按下开机键   100脚才出3.3V的吧       ON/off有没高低高
发表于 2014-5-26 12:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有高低高跳变。你的意思是触发后。才出的吗?
发表于 2014-5-26 13:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
○水金● 发表于 2014-5-26 12:24
挑吧   不好挑  就强拉     图纸在手   无忧
你可以帮我看下,EC_RSMRST# 是触发后出的。还是待机就该有
