楼主: 空空空气
G485 进水不触发,
发表于 2014-5-26 16:22:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的是触到0.029就掉了
发表于 2014-5-26 18:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
冯军加之 发表于 2014-5-26 16:22
我的是触到0.029就掉了
少电压把。这机器我看透了。垃圾的很~能修就修,不能就报价主板把。
发表于 2014-5-27 10:36:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我已经报板了
发表于 2014-5-27 10:44:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看是不是有短路,重点在USB。因为有修过一台ACER进液的,就是USB接口出问题。
发表于 2014-5-27 11:49:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
神风单车 发表于 2014-5-26 10:03
直接飞个3.3V 上去试试看。
楼上说的对,把100脚挑起来。前提你必须得知道这片板子是:那个工厂代工的,上电时序。。。。。。。。。都得大概了解的。要不无从下手。
发表于 2014-5-28 08:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
RE: G485 进水不触发,
  谢谢大家。问题解决了, 又换了一个ec好了。
会员574291 该用户已被删除
27#
发表于 2014-5-28 08:12:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把rsmrst脚挑起看看有没有3,3v
发表于 2014-5-28 10:56:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主要对着时序来分析啊,这个线性3V有没有,有的是按开关后由EC输出的3,3VS5 ON,作为南桥供电的,而后才会发出RSMRST#给南桥,现在此电压不正常,你就按着这个因果去修好了,带程序的EC是不太容易买到好的,你得确定你买的EC是好的才行啊
发表于 2014-5-28 10:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
windlovetao 发表于 2014-5-28 10:56
楼主要对着时序来分析啊,这个线性3V有没有,有的是按开关后由EC输出的3,3VS5 ON,作为南桥供电的,而后才会发 ...
嗯。解决了。~就是ec程序的问题。换了一个好了
