5120| 35
[显卡维修]
核心上的小电容两端对地都为零是否可以判定核心烧坏? |
G94小电容对应的电压只有2.5V和显存供电,你测右边的小电容短路有可能显存短路或加焊加爆了GPU,这卡山寨96,用的笔记本的核心。。。
相关帖子
点评同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种电容都是各个供电的高频滤波电容,其中只有核心供电的对地阻值比较小,但是G94的值也是有几欧姆的,就是用数字表也可以测出来。如果照楼主说的都为0,就说明所有的供电都短路击穿了,那基本上核心就没救啦。
修主板的,也把那一些啥南北桥也拿来整了
