ZXCVWtest
查看: 4818|回复: 28
哪位高人能告诉我在主板上怎么判断MOS是N沟道还是P沟道,还有好坏???
发表于 2014-4-26 20:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-4-26 21:19:24 | 只看该作者 �
如何判断三极管是什么类型:(在路测量不准确时才取下来测)
NPN:万用表打到二极管挡,先用红笔去接B极,黑笔分别去接剩下的C极和E极,如果测得两次都有阻值且在600欧左右,表明此管为NPN型
PNP:万用表打到二极管挡,先用黑笔去接B极,红笔分别去接剩下的C极和E极,如果测得两次都有阻值且在600欧左右,表明此管为PNP型
、好坏判断(在路测量不准确时,才取下来测)
    万用表打到二极管档测量,只能B/C和B/E正向有阻值400-700  欧,反向无穷大(1),另外C/E正反向都为无穷大(1)就是好的。
、替换原则:
    类型一样就可以替换
如何判断MOS管是什么类型(取下来放电后再测量)
N沟道:万用表打到二极管挡,黑笔接D极,红笔接S极,测出来  有阻值400-700欧,反向无穷大“1”,此管为N沟道。
P沟道:万用表打到二极管挡,红笔接D极,黑笔接S极,测出来
有阻值400-700欧,反向无穷大“1”,此管为P沟道。
、好坏判断:万用表打到二极管挡测量,只能有D/S极正向有阻值400-700欧,反向无穷大“1”,另外G/D和G/S正反向都为无穷大“1”就是好的。
、替换原则:极性一样就可以替换。
发表于 2014-4-26 21:23:09 | 只看该作者 �
这件事可以找度娘
发表于 2014-4-27 10:42:29 | 只看该作者 �
这个是比较容易迷糊的    红表笔接s极  黑表笔接d极 有五百左右阻止就是n沟道场效应管   反之则是p沟道
发表于 2014-4-28 09:01:01 | 只看该作者 �
蓝天5734 说的很对
发表于 2014-4-28 12:23:20 | 只看该作者 �
三极管和MOS管如何从外观看出……
发表于 2014-5-15 14:19:09 | 只看该作者 �
屁沟吗?我知道!
发表于 2014-5-15 14:35:16 | 只看该作者 �
我就看看不说话
发表于 2014-5-15 17:05:51 | 只看该作者 �
最简单的方法,万用表上有c、b、e通道测试,mOS管同三极管原理基本一致,一个电流控制,一个电压控制,一般mos管性能优于三极管,造价也稍高于三极管,性能也较好,尤其是其高输入阻抗和低噪音等优点。
发表于 2014-5-18 23:45:42 | 只看该作者 �
我测量就是 红表笔接D级黑表笔接S级 如果通 那就是P沟道 反之就是N沟道 其实测量就是测量场管里面的那个二极管 场管GDS本身都是各不相通的 能通的只有里面的二极管
发表于 2014-5-19 10:30:58 | 只看该作者 �
我怎么分不清呀
发表于 2014-5-19 15:30:43 | 只看该作者 �
我只是新手而已
发表于 2014-5-19 17:05:52 | 只看该作者 �
路过先看看     谢了
发表于 2014-5-20 17:30:06 | 只看该作者 �
阿红哟过  好
发表于 2014-5-20 17:38:43 | 只看该作者 �
二楼说的对,但是一般以拆下放电测为准
发表于 2014-5-20 23:50:28 | 只看该作者 �
二楼的学习了
发表于 2014-5-21 15:18:46 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2014-6-7 11:11:20 | 只看该作者 �
这个学过基础知识的都知道
发表于 2014-6-10 13:09:59 | 只看该作者 �
解释的很详细,电路基础知识再复习一下了
发表于 2014-6-12 17:36:25 | 只看该作者 �
红表笔接s极  黑表笔接d极 有阻止就是n沟道场效应管   反之则是p沟道
