查看: 9781|回复: 151
简单维修三台机
发表于 2016-1-9 11:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维培训联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051
   981775188
      各位船粉们!提前祝大家新年快乐!马上就要放假了,我这人呢,什么财运、桃花运……统统离我远远的,倒是年年走春运!唉!
看帖之前,先把我们的口号送上
今天的主题:简单维修三台机,因为我这边修到的大多都是一修机!
第一台:海尔一体机,主板是V星代工的,板号是MS-AC791  VER:1
故障现象:无待机、不触发。
此板无图无点位!根据经验找到待机芯片TPS51125,实测无3V\5V待机电压,再测51125的13脚主开启,发现电压为0V,正常应有3V左右,经跑线发现此开启信号受控旁边的Q76,直接拆掉Q76后,3V\5V正常输出,
按下开关后,直接亮机,以为就这样修好了,装机后又开不了机了,和原来故障一样。于是直接更换51125后,一切正常!
第二台:联想G450,无待机,不触发,拆机后测量,发现也是无3V\5V待机电。
直接用示波器双通道测量两个电感后端,故障显而易见:
从上面波形中很明显可以看出,3V输出严重滤不良,引起芯片保护输出,直接更换电感后端滤波电容:
换完后,再用示波器测量,发现一切正常:
第三台:东芝L700-T33B,如下图:
板号:广达DATE5DMB8F0,如下图:
故障现象:无待机,无公共点电压,测得适配器接口有电,简单测量了相关条件后,直接把PQ1的D\S极连起来,待机恢复正常!
以上方法证明公共点本身无短路,机器也能正常开机使用,但这PQ1就这样连着总不太好,而且进系统后还不充电,所以,决定更换充电芯片,更换后故障解决!
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员6886920.5元2022-6-16 00:51
 会员4077010.5元2022-3-29 08:12
 会员5852510.5元2021-8-22 23:35
 会员10437850.5元2021-1-30 14:51
 会员11390.5元2019-10-30 21:11
查看所有购买记录
参与人数 81下载分 +226 收起 理由
专注维修三十年 + 2 很好,先收藏
1974864529 + 1
野兽8d + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
hlczch + 2
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
念雪 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
peng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Blue江 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
华东小徐 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-9 11:53:51 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-9 11:45
技术不错,PQ1在这里应该是保护隔离MOS管,直接连接公共点工作容易出现大电流。
PQ1本身就没受控,由两电阻分压给G极,自导通,直连也无妨!
http://www.chinafix.com/thread-925048-1-1.html这篇帖子评分下  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-9 11:14:02 | 只看该作者 �
最后两分给你了,大神
发表于 2016-1-9 11:16:51 | 只看该作者 �
好强大啊,直接秒杀
发表于 2016-1-9 11:19:12 | 只看该作者 �
更正下加分评论,为何维字如此像鸡?
你这是什么眼神哦  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:21
发表于 2016-1-9 11:21:07 | 只看该作者 �
一维科技 发表于 2016-1-9 11:19
更正下加分评论,为何维字如此像鸡?
你这是什么眼神哦
有图为证  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:43
发表于 2016-1-9 11:33:25 | 只看该作者 �
直接连是不太好  电池不用无所谓
发表于 2016-1-9 11:36:48 | 只看该作者 �
要维修,找迅维,看来还是要去迅维学学啦
发表于 2016-1-9 11:38:19 | 只看该作者 �
PQ1不导通 G极应该是连的D/C#吧  没连到充电芯片吧
公共点没产生,D/C#无效!  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:42
发表于 2016-1-9 11:40:36 | 只看该作者 �
专业!牛B!顺带装B!
发表于 2016-1-9 11:42:05 | 只看该作者 �
公共点没产生,D/C#无效!
发表于 2016-1-9 11:42:21 | 只看该作者 �
老师就是不一样,强大  必须加分。。
发表于 2016-1-9 11:43:29 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2016-1-9 11:21
你这是什么眼神哦
有图为证
发表于 2016-1-9 11:45:06 | 只看该作者 �
PQ1本身就没受控,由两电阻分压给G极,自导通,直连也无妨!  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:53
发表于 2016-1-9 11:47:03 | 只看该作者 �
强大,我修无图无点的头都大,黄老师威武霸气。
发表于 2016-1-9 11:47:46 | 只看该作者 �
要维修找迅维,要维修找黄老师,黄老师维修发帖辛苦了,给加分。
发表于 2016-1-9 11:48:04 | 只看该作者 �
牛逼之人   自有牛逼之处
发表于 2016-1-9 11:56:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 12:46:59 | 只看该作者 �
大神,修机如行云流水~!!俺们小白扣赤半天修一个都难。。
发表于 2016-1-9 12:57:35 | 只看该作者 �
你好 版主  我有一块自用的Sabertooth X58主板 现在15秒关机 ,想自己弄好它,请问有这个型号的点位图吗???
