查看: 2214|回复: 5
华擎P4I45GV冷开机有时无法开机
发表于 2009-12-6 14:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板冷开机不好开,只要开机一次,在关在开就能开机,开机电路都正常,请高手指示
发表于 2009-12-6 14:15:45 | 只看该作者 �
你能不能说的仔细点,什么在关在开就能开机,开机关机出问题,就是开机电路有问题,那个不稳定导致,你可以试试放电。
发表于 2009-12-6 16:40:13 | 只看该作者 �
冷机出现故障的时候,具体是什么故障现象?
不上电,还是不跑代码?
如果是不上电,就在冷机状态下检测上电所需的关键条件!
发表于 2009-12-7 09:44:43 | 只看该作者 �
换换电源试试呗、、
发表于 2009-12-7 10:03:20 | 只看该作者 �
很有可能是电源,前几天遇到过一样的问题,客户说机子要重复按开关十多次才能开机,,然后换了个电源故障就解决了。。
发表于 2009-12-7 10:37:07 | 只看该作者 �
我自己用的机子,前阵子就时不时不开机,开始认为是电源或电池,但我只把主板清扫了一下就又正常了。
