查看: 4659|回复: 20
新蓝17显示器,不知道是面板坏,还是接口。上照片。麻烦高手看看,修好711N三星通病
发表于 2012-12-29 12:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
显示器是17新蓝的一直没有维修
今天接了一台三星N711N,开机闪灯,一看后级有短路,一查高压问题,换好了。
正好自己有台新蓝驱动板子有烧的东西。以为驱动板坏。现在上三星的驱动变这样的‘用万能确定板也是这样画面。
这样的情况是接口问题,还是软排线?
已经换了接口和线,问题还是一样,加焊主控,还是一样。
发表于 2012-12-29 15:36:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果换了屏线和驱动板都是这个问题,那一定是屏电路有问题了
发表于 2012-12-29 14:28:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是屏主控问题 ,以前也遇到过 ,但是没敢换
发表于 2012-12-29 13:34:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我怎么看见的是雪花啊,来个正面的爆照吧。
发表于 2012-12-29 13:18:04 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这斜看好像觉得是缺色吗?上传个正面看下阿~
发表于 2012-12-29 13:13:44 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
图片不清晰啊。看不出来
发表于 2012-12-29 12:44:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
好心人的高手呢?去那里了{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2012-12-29 14:32:50 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
好像是排线哦  你看看
发表于 2012-12-29 15:06:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
好像少个红基色!
发表于 2012-12-29 15:38:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看不清楚 故障,  是屏坏肯定的了
发表于 2012-12-29 18:52:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
图片看不清楚,发清晰的正面图。
发表于 2012-12-29 19:56:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
程序不对吧。程序不对也是这样的
发表于 2012-12-29 20:01:46 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
好像屏有问题
发表于 2012-12-29 20:09:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏程序出现问题就是这样子,我遇到过
发表于 2012-12-29 21:33:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
24C16换一个试下
发表于 2012-12-29 22:53:09 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
劲下工厂模式 把蓝色降下 或者刷程序
发表于 2012-12-30 19:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是灰阶不良吧!检查一下屏PCB板上的伽码电压!
发表于 2014-7-28 21:23:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
会不会是屏特殊呀,多用几个驱动板试试,不是17的也可以试试,只要它能出一部分正常的图像就说明屏没有坏,免得错杀无辜!
发表于 2014-7-28 21:28:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
实在不行就测测屏电路上的那个1117看电压正常不,有没有很热的原件,换换试试!
发表于 2014-7-28 21:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏主控问题
