查看: 2999|回复: 20
[求助中]
适配器接口阻值无穷大是何原因
发表于 2014-5-9 13:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,打PJ1的2脚, PL1,PL2对地阻值都是无穷大,接19V电源没电压,求故障原因和解决方法
电源头子没19V?地线哒好没?19V电源头子针脱焊了没有?华硕有几款机子有这个通病  发表于 2014-5-9 21:07
发表于 2014-5-9 14:05:09 | 只看该作者 �
是搞维修的吧,兄弟,这帖子你出的了手
发表于 2014-5-9 14:27:28 | 只看该作者 �
这确实有点………………
发表于 2014-5-9 16:21:52 | 只看该作者 �
实地的,不应当呀。打这个有啥想法?
发表于 2014-5-9 16:48:34 | 只看该作者 �
地线接好了吗?
发表于 2014-5-9 17:41:07 | 只看该作者 �
您这个是去实地前   发的贴吧?
发表于 2014-5-9 17:43:49 | 只看该作者 �
没有几个测量对地阻值的,直接量从接口针到PL1是否导通即可
发表于 2014-5-9 17:47:06 | 只看该作者 �
万用表坏了吧
发表于 2014-5-9 18:21:51 | 只看该作者 �
不知道你发这个帖干嘛
发表于 2014-5-9 18:29:52 | 只看该作者 �
........大神
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-9 18:30:21 | 只看该作者 �
你确定不是电源口的问题
发表于 2014-5-9 20:50:16 | 只看该作者 �
难道是PL2电感烧断  ,或者 断线
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-5-9 20:58:12 | 只看该作者 �
断开了  这干看图纸很好修呀
发表于 2014-5-9 23:08:50 | 只看该作者 �
才开始学吧?这是正常的。
发表于 2014-5-10 08:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是地线没接好,就是断线了
发表于 2014-5-10 09:17:17 | 只看该作者 �
老学员不应该啊
发表于 2014-5-10 09:25:31 | 只看该作者 �
是有点那个啊,真不行接一个线到PL2,再接个地,试试呗
发表于 2014-5-10 10:19:25 | 只看该作者 �
不是地没接好就是电源接口问题
发表于 2014-5-10 11:33:01 | 只看该作者 �
你直接量下电源接口焊接处有没有19V
发表于 2014-5-10 11:52:57 | 只看该作者 �
这帖子发的也太...............................
