查看: 17876|回复: 153
[主板&显卡]
MS-7529 无复位维修
发表于 2014-3-24 15:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:MS-7529 (V星)
故障:无复位
既然是无复位就先查:内存、桥、总线 CPU供电都正常。
接下来就是时钟了,B16脚 1.6V正常
Inter芯片组发出复位的前提条件是南桥得到供电、时钟、PWROK、VRMPWRGD既然,供电、时钟正常了、接下来就是PWROK
来源于Q34
CHIP_PWGD测得0V,正常是3.3V才对,CHIP_PWGD 受控于:ICH_VRM_PGD,ATX_PWR_OK,FP_RST#.CHIP_PWGD要想为高这三个信号都要为高电平,测只有ICH_VRM_PGD为低电平
蓝色菜鸟通道,老鸟请飞过
如果ICH_VRM_PGD为低电平Q35截止,Q34导通,CHIP_PWGD就会被拉低
如果ATX_PWR_OK为低电平Q36截止Q35虽然导通但是没有导通到地,Q35  C级还是高电平,Q34也会导通,CHIP_PWGD依然被拉低
如果FP_RST#为低电平Q40截止,Q38导通CHIP_PWGO也会拉低
既然低电平追…来源于Q1,测B级为高电平1.2V怪不得ICH_VERM_PGD会为低,Q1要想截止Q2必须导通,再测Q2 B级也为高电平正常,判断Q2坏了,换了个上去正常跑马。
总结:Q2损坏造成电压没有完全被拉低,导致Q1导通。。。
ms-7529-10.pdf (1.06 MB, 下载次数: 201)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员3759570.5元2021-8-28 14:58
 会员12578090.5元2020-6-13 19:17
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 00:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 19:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 11:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 10:33
参与人数 7下载分 +67 收起 理由
xwwenwen8925 + 5
最后的抉择 + 2 很给力!
ptmanager + 10
llyx + 10
菜鸟学电脑 + 10 很给力!有图纸修起机来事半功倍 当然也得有.
chinafixRookie + 20 很给力!
taxuewuhen + 10 赞一个!
本文由 会员499071 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-25 11:53:46 | 只看该作者 �
这是英特尔的板?Q1,Q2,是CPU电源旁边接PG的三级管?如果是的话,时钟肯定也是不正常的。楼主跑弯路了.这基本是秒杀的故障
再问一句,层主说时钟肯定是不正常的,而楼主开始说B16有1,.6V,看过了图纸,我感觉楼主开始的时钟电压是意淫的,对吧?没开启,时钟芯片怎么出来的时钟电压 最后请教大神,您说的CPU电源旁边的PG三极管一般情况  详情 回复 发表于 2014-4-10 00:50
你的分析基本是本故障最精华部分了  详情 回复 发表于 2014-4-10 00:41
这个绝对是经验,以后可以少走弯路了  发表于 2014-4-4 08:52
[attachimg]703243[/attachimg]时钟 开启是总线,看图纸在回复吧。  详情 回复 发表于 2014-3-25 12:26
发表于 2014-3-24 19:27:23 | 只看该作者 �
有图纸就是好分析原理啊
发表于 2014-3-24 21:40:46 | 只看该作者 �
FP_RST#.没见过这种信号....
连接重启键,针脚  详情 回复 发表于 2014-3-25 09:54
发表于 2014-3-24 22:22:35 | 只看该作者 �
分析的很好  理论和实际完美的结合
发表于 2014-3-25 09:54:47 | 只看该作者 �
BraveTheWind 发表于 2014-3-24 21:40
FP_RST#.没见过这种信号....
连接重启键,针脚
发表于 2014-3-25 10:13:14 | 只看该作者 �
此贴不错、对于我们这些菜鸟太有帮助了
发表于 2014-3-25 12:26:47 | 只看该作者 �
谢谢的你提醒,看了一下图纸确实走错路了。还好故障发生点都是 同一个地方
发表于 2014-3-25 13:27:46 | 只看该作者 �
好贴,分析的比较明白。
发表于 2014-3-26 16:20:33 | 只看该作者 �
楼主想法清晰~~~手段高超~~~非我等小菜鸟能做到的~~~好吧我膜拜了
发表于 2014-3-26 16:38:40 | 只看该作者 �
电源好信号出不来,时钟就不会正常,时钟有电压不一定有脉冲
我个人认为。
发表于 2014-3-26 18:03:06 | 只看该作者 �
修电脑最怕没图纸,有图纸就好找了
发表于 2014-3-29 15:23:05 | 只看该作者 �
有图纸就是好
发表于 2014-3-29 16:04:37 | 只看该作者 �
分析的比较明白
发表于 2014-3-29 17:09:14 | 只看该作者 �
理论和实际完美的结合,学习了
发表于 2014-3-31 15:36:52 | 只看该作者 �
修的过程写的很精彩。我手上有一块华硕的P5G41T-M的主板 PCI A15无电压信号,RST针电压只有1.9V左右,找不到图纸,没有维修思路!多学习一下,看能不能受到启发!
还是先修出时钟在说,针1.9应该正常,是不是内存供电只有1.2V啊  详情 回复 发表于 2014-4-9 17:54
发表于 2014-4-3 16:14:45 | 只看该作者 �
问一下楼主!每个主板,他的时序名称都不一样,你是怎么知道这个时序顺序的?
找桥里面的时序名称,往外推,就知道了  详情 回复 发表于 2014-4-4 13:52
发表于 2014-4-3 19:33:32 | 只看该作者 �
这个真是水平,思路清晰,经验丰富,分析准确,厉害!!
发表于 2014-4-3 20:06:53 | 只看该作者 �
分析的好清楚啊。
发表于 2014-4-3 20:36:18 | 只看该作者 �
图纸是个好东西啊,可怜的是我修台式机主板很难找到相应的图纸,,,,,
