楼主: 黑锅
[主板&显卡]
MS-7529 无复位维修
发表于 2014-4-11 00:41:57 | 只看该作者 �
梦里依稀称霸王 发表于 2014-4-10 22:52
楼主量B16有1.6V,所以他以为时钟是正常的,所以没有查时钟和复位的公共点,也就是PG信号发出后的两个开 ...
不对啊,看图纸上【VTT_PG】应该在维修前也是低电平 ,而这个信号通过Q27转换出CK_PWRGD开启的时钟,连VTT_PG都为低,时钟芯片开启信号都没有都没有为什么会有B16脚时钟呢?
求看图详解!!
另外您的“楼主量B16有1.6V,所以他以为时钟是正常的,所以没有查时钟和复位的公共点,也就是PG信号发出后的两个开关三极管,所以才走的弯路 ”这话没听明白,原因这就是我最上边说的。时钟没开启,哪来的B16高电平
发表于 2014-4-11 08:06:25 | 只看该作者 �
正在疑惑,,没有VRMPG,哪里来的时钟啊,可能只是上拉电压,时钟没开启吧
发表于 2014-4-11 09:27:21 | 只看该作者 �
有图纸更方便,这个逆向从U电源好信号往后查也能修,就是麻烦,
发表于 2014-4-11 10:13:33 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2014-4-11 00:41
不对啊,看图纸上【VTT_PG】应该在维修前也是低电平 ,而这个信号通过Q27转换出CK_PWRGD开启的时钟,连VT ...
这方面我没有仔细去研究,这跟某些主板的电路设计有关,要弄清问题,只有好好研究较纸,所以回答不了你。维修主板和笔记本最好还是要有示器波。前几天还遇到更怪的,一块板时钟不起振,竟然复位正常,时钟B16也是有电压(没波形),原因是连谐振电容的线断了,这种复位正常的现象可能只能解释,时钟的南桥时钟有正常发出
发表于 2014-4-11 14:02:09 | 只看该作者 �
图纸分析的很强
发表于 2014-4-12 09:22:22 | 只看该作者 �
无复位的故障   我就修修供电   在不好就不修了
发表于 2014-4-12 09:57:33 | 只看该作者 �
主板维修理论相当的重要啊
发表于 2014-4-12 10:04:06 | 只看该作者 �
不用老示波器也能测时钟吗
发表于 2014-4-13 01:03:51 | 只看该作者 �
如果没到图纸遇到这种问题,不知道怎么做,跑线的话,那工程量大啊,
发表于 2014-4-13 09:30:04 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-4-9 23:00
谢了,不过现在我手上还有一个P5G41T-M 的点位图。希望有结果吧,到时候一定要你讲!谢谢你的热情支持!
兄弟,拜你发赐,我手上的这块板已经修好了。具体你看一下http://www.chinafix.com/forum.ph ... p;page=1#pid9818973。我发到网上了,和大家一起分享!
发表于 2014-4-13 09:55:37 | 只看该作者 �
努力学习呀,我什么时候能有这技术呀
发表于 2014-4-14 09:48:30 | 只看该作者 �
Inter芯片组都是这样吗
发表于 2014-4-15 09:15:29 | 只看该作者 �
这些条件是怎么记住的,这些信号怎么找啊
这些不是一两句就能说清楚的, 从基地出来的,除了不想学的,一般都知道怎么查  详情 回复 发表于 2014-4-15 11:03
发表于 2014-4-15 11:03:45 | 只看该作者 �
摇叶 发表于 2014-4-15 09:15
这些条件是怎么记住的,这些信号怎么找啊
发表于 2014-4-15 11:05:08 | 只看该作者 �
忘忧草。 发表于 2014-4-14 09:48
Inter芯片组都是这样吗
不一定, H55  H65 就不一样了,双桥的话都一样ICH9类的
发表于 2014-4-15 11:05:50 | 只看该作者 �
没图纸,有空的时候在慢慢修呗 ,反正也没事做
发表于 2014-4-15 11:06:20 | 只看该作者 �
忘忧草。 发表于 2014-4-12 10:04
不用老示波器也能测时钟吗
可以测,只能测电压,不能测波形
发表于 2014-4-15 11:08:29 | 只看该作者 �
板是死的人是活的,就像马航为什么消失现在都找不到一样,
发表于 2014-4-15 15:07:41 | 只看该作者 �
修电脑最怕没图纸,
发表于 2014-4-15 15:24:14 | 只看该作者 �
一大部分主板是没有图纸的~ 智能靠维修经验了~
