楼主: 黑锅
[主板&显卡]
MS-7529 无复位维修
发表于 2014-4-6 14:41:21 | 只看该作者 �
是一个长得跟CPU供电电路的MOS管一样的东西么?
发表于 2014-4-7 00:48:06 | 只看该作者 �
佩服楼主的好理论好功底啊
发表于 2014-4-7 22:10:08 | 只看该作者 �
有图纸就是好,分析的清晰!
发表于 2014-4-7 22:43:49 | 只看该作者 �
有图就是好呀可以按时序来……。
发表于 2014-4-9 10:22:20 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-3-24 19:27
有图纸就是好分析原理啊
复位是最难修的,学习中
发表于 2014-4-9 15:21:03 | 只看该作者 �
楼主电路分析的好好
发表于 2014-4-9 15:21:54 | 只看该作者 �
什么时候能和楼主一样厉害啊
发表于 2014-4-9 17:54:32 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-3-31 15:36
修的过程写的很精彩。我手上有一块华硕的P5G41T-M的主板 PCI A15无电压信号,RST针电压只有1.9V左右,找不 ...
还是先修出时钟在说,针1.9应该正常,是不是内存供电只有1.2V啊
点位一份,收下祝你成功,好了告诉我答案哦  详情 回复 发表于 2014-4-9 22:14
是的,内存只有1.2V,今天在修这块板子,PCI B16时钟为0V,时钟芯片的PG信号为0V,后来把PG修出来了1.3V,但B16还是0V,不知下面要怎么修,没有头绪了!给点建议  详情 回复 发表于 2014-4-9 22:08
发表于 2014-4-9 22:08:36 | 只看该作者 �
问题是不是在时钟芯片附近呢?你没图纸啊? 那其他时钟呢 时钟的开启 供电正常码?  详情 回复 发表于 2014-4-9 22:11
发表于 2014-4-9 22:11:08 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-4-9 22:08
是的,内存只有1.2V,今天在修这块板子,PCI B16时钟为0V,时钟芯片的PG信号为0V,后来把PG修出来了1.3V ...
我下午的时候测过了,CLKVCC 3.3V正常,SLP_S4#有3.4V的电压, SMBCLK SMBDATA 两个信号也都有3.3V的电压,CK_RESRET#也有3.3V的高电压,C_PG信号有1.3V的电压,其它的引脚基本上都是时钟频率引脚,测了一下都没有小  详情 回复 发表于 2014-4-9 22:54
发表于 2014-4-9 22:14:38 | 只看该作者 �
P5G41M.rar
543.51 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
谢了,不过现在我手上还有一个P5G41T-M 的点位图。希望有结果吧,到时候一定要你讲!谢谢你的热情支持!  详情 回复 发表于 2014-4-9 23:00
发表于 2014-4-9 22:54:25 | 只看该作者 �
我下午的时候测过了,CLKVCC 3.3V正常,SLP_S4#有3.4V的电压, SMBCLK SMBDATA 两个信号也都有3.3V的电压,CK_RESRET#也有3.3V的高电压,C_PG信号有1.3V的电压,其它的引脚基本上都是时钟频率引脚,测了一下都没有小电压出来!应该是没有发出时钟吧!把14.318的晶振给换了。还是一样。感觉会不会是时钟芯片本身的问题呀,那芯片又没有找到。所以不想轻易的折出来!
发表于 2014-4-9 23:00:05 | 只看该作者 �
兄弟,拜你发赐,我手上的这块板已经修好了。具体你看一下http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=756509&page=1#pid9818973。我发到网上了,和大家一起分享!  详情 回复 发表于 2014-4-13 09:30
头像被屏蔽
54#
发表于 2014-4-9 23:11:42 | 只看该作者 �
楼主能研究到这一地步,确实很细心
发表于 2014-4-10 00:41:33 | 只看该作者 �
梦里依稀称霸王 发表于 2014-3-25 11:53
这是英特尔的板?Q1,Q2,是CPU电源旁边接PG的三级管?如果是的话,时钟肯定也是不正常的。楼主跑弯路了.这基 ...
你的分析基本是本故障最精华部分了
发表于 2014-4-10 00:50:26 | 只看该作者 �
再问一句,层主说时钟肯定是不正常的,而楼主开始说B16有1,.6V,看过了图纸,我感觉楼主开始的时钟电压是意淫的,对吧?没开启,时钟芯片怎么出来的时钟电压
最后请教大神,您说的CPU电源旁边的PG三极管一般情况下是什么开启什么的PG啊
发表于 2014-4-10 09:06:01 | 只看该作者 �
楼主系统学习过主板维修知识,分析有条理,故障迎刃而解。
发表于 2014-4-10 09:26:47 | 只看该作者 �
供电正常,没复位查CHIP_PWGD
发表于 2014-4-10 22:35:55 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2014-4-10 00:50
再问一句,层主说时钟肯定是不正常的,而楼主开始说B16有1,.6V,看过了图纸,我感觉楼主开始的时钟电压是 ...
CPU供电IC发出的PG信号,如果是双桥的,一般都有这样的设计,PG信号经过两个开关作用的三级管(高低高),分别发送到时钟和南桥,单桥的PG一般直接去桥,这是很常见故障率很高的一个故障。
发表于 2014-4-10 22:52:24 | 只看该作者 �
楼主量B16有1.6V,所以他以为时钟是正常的,所以没有查时钟和复位的公共点,也就是PG信号发出后的两个开关三极管,所以才走的弯路,在没有示波器的情况下,作出这种误判很正常,不是意淫.当然他也跟多数技术熟练又还没有达到精通人技术员一样,喜欢走捷径,结果是走了弯路。我也经常犯这种错误,比如前天我修一块板,CPU电压开启秒断,我以为是供电IC或MOS管有问题,换了一个故障还一样,打算再找一个,在搬料板找IC的时候才想起,这是AMD的板应该先查一下内存供电,果然一查内存供电的波形异常,换内存驱动IC就OK了,本来是秒杀的板,结果我修了半小时。现在我修板,不管什么故障,老老实实按流程检修。,
不对啊,看图纸上【VTT_PG】应该在维修前也是低电平 ,而这个信号通过Q27转换出CK_PWRGD开启的时钟,连VTT_PG都为低,时钟芯片开启信号都没有都没有为什么会有B16脚时钟呢? 求看图详解!! 另外您的“楼主量B16  详情 回复 发表于 2014-4-11 00:41
