查看: 1068|回复: 6
[求助中]
HP DM1进水维修
发表于 2014-11-10 17:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个小本本,HPDM1的   CPU边上进水了,但是没有进到CPU里面去,现在电源跑0.12 不过CPU,量了一下 CPU没有供电,CPU供电型号为:8380ALN   量了下没有主供电19V,现在也找不到这个图纸,请大家帮忙,看看你们谁有这个图纸,或者是谁知道这个主供电脚是那一个  谢谢了
发表于 2014-11-10 18:52:19 | 只看该作者 �
没有主供电19V,后面什么也别谈了,查保护隔离电路吧!
发表于 2014-11-10 18:55:19 | 只看该作者 �
同意楼上 没有19V 说明公共点短路或断路了
发表于 2014-11-10 20:47:44 | 只看该作者 �
先把19V电压修出来再说。
发表于 2014-11-10 22:13:24 | 只看该作者 �
先修19v,在电源接口量有的话再亮后面
发表于 2014-11-11 10:15:37 | 只看该作者 �
你们没有听懂我的意思,我的意思是CPU供电芯片上面没有19V进去,现在开机可以跑到0.12不过CPU  是因为CPU没有电压,,意思是我想知道8380ALN主供电是那一脚 也就是19V是那一脚
发表于 2014-11-13 10:02:52 | 只看该作者 �
这个机子搞定了,CPU的主供电脚为6脚   飞了个19到6脚电流跑到0.5几不动了,最后刷了个BIOS好了
