查看: 3490|回复: 17
[其他]
HKC显示器,开机闪闪下就灭
发表于 2014-4-1 08:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC显示器,开机闪闪下就灭,而且是白屏,打开里面看,电源板没有怎么异常。只是到驱动
5V电压只有4。6V,这时就开不了机。高压板也换过也是闪闪就死了,不知是哪里原因,请师傅们帮忙!
发表于 2014-4-1 09:15:47 | 只看该作者 �
闪闪就灭了,跟白屏,如果是同一个故障引起的话,你就查一下那个5V
发表于 2014-4-1 09:22:28 | 只看该作者 �
可能是电压不够引起的无法启机;查下5V上的滤波电容
发表于 2014-4-1 09:28:37 | 只看该作者 �
这个应该是 5v供电不足 换5v供电电容
发表于 2014-4-1 12:14:43 | 只看该作者 �
把电容换掉试下.
发表于 2014-4-1 13:06:23 | 只看该作者 �
不接驱动板5V正常,接就4。6V以下的跳动,就开不了了
发表于 2014-4-1 17:41:57 | 只看该作者 �
把五福电路的电容换一换  可能是电容缺压导致的
发表于 2014-4-1 19:13:46 | 只看该作者 �
"不接驱动板5V正常,接就4。6V以下的跳动" 5V有问题,换滤波电容,不行再换整流管。
发表于 2014-4-1 20:09:22 | 只看该作者 �
你把驱动板的MCU刷新看看
发表于 2014-4-1 20:11:43 | 只看该作者 �
换5V滤波电容试试,还有驱动板上的电容5V的
发表于 2014-4-3 08:53:18 | 只看该作者 �
电容都换过了,也一样。
发表于 2014-4-3 08:58:41 | 只看该作者 �
换个万能驱动板点一下就行,让后给他改好
发表于 2014-4-3 12:39:35 | 只看该作者 �
你把  电容  全换了  试试  我修过  这样的   换电容  好的
发表于 2014-4-3 12:57:29 | 只看该作者 �
这有可能跟驱动板有关哦    你刷个程序试试嘛
发表于 2014-4-3 14:44:53 | 只看该作者 �
可能是5V供电不够 ,查下5V供电  5V供电低了 容易出现亮下就灭然后白屏 ,我曾经遇到过就是5V供电低了
发表于 2014-4-3 15:51:57 | 只看该作者 �
电源板5V供电不足带不起负载!或者主板会拉低电压(看看主板上5V转3.3的三极管)
发表于 2014-4-7 10:37:29 | 只看该作者 �
1117 3.3 这个容易坏
发表于 2014-4-7 11:58:20 | 只看该作者 �
你可以换个通用驱动板确定是不是驱动板的问题先,你接屏了吗?
