查看: 2022|回复: 11
杂牌上网本秒杀(文字贴)
发表于 2014-3-31 11:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上在秒杀一张梅捷网卡短路 导致无待机主板 突然有客户来 拿出自己的笔记本说 昨晚摔了一下 开不了机了 以前有开着机  不用过几个小时就自己关掉 之后 开不了要拔电池才能开  昨晚 摔了之后就怎么搞也开不了了  拿过来  喊我检查下    直接上表待机0.02 有待机  按开关机不触发  直接拆机  拆开大惊 我去这么大个笔记本 巴掌大个主板   不管那些了  开关线有点错综复杂啊 搞得这么乱 把所有线插了一遍无用 直接测主板待机电压  3.3V 和5V 测到一电感有5V  没测到3.3V   也应该就在附近 随便找找没得  修过华硕的人都知道 华硕的机子有些3.3V 是直接用5V 通过芯片转换过来的 或者用19V 转换成3.3V   也许这个机子也是这样呢那就找看看果不然在5V 电感 背面找到一个1117  这么近 测了下1117 第三脚5V 对的 那他就一定是3.3V 的来源了  一测第二脚只有0.9V  确定就是这个 1117的问题了吧 找一个1117 换了看看    1117 主板上面最多 直接主板上面找 找了几张主板都没找到 就一个主板上面有3个跟1117 样子比较像的芯片 型号没看 但到底哪一个是  5V转3.3V 的呢 三个不能一个个的换着试吧  直接用万用表测   一只表笔接PCI槽A14(3.3待机) 另一个表笔去测三个像1117的芯片第二脚测到   第三个通了 就在PCI 槽子旁边 那就是他了  直接换到笔记本板子上面 OK 3.3V 出来了按下开关键 触发电流表跳跳 亮了
  有耐心看完文字并且觉得还能将就 的摆脱给加点分嘛 没分下资料学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-31 18:37
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
欲望泯灭人性 + 5 很给力!
苍老師修机 + 2 赞一个!
发表于 2014-3-31 11:54:23 | 只看该作者 �
不错  就害怕修没有图纸的机器
发表于 2014-3-31 13:02:52 | 只看该作者 �
顶一个,杂牌机器的做工还是令人担忧
发表于 2014-3-31 18:21:55 | 只看该作者 �
唉文字贴 不受欢迎啊
发表于 2014-3-31 19:48:47 | 只看该作者 �
杂牌的很头疼啊
发表于 2014-4-1 13:21:08 | 只看该作者 �
楼主还是厉害
发表于 2014-4-1 13:33:21 | 只看该作者 �
楼主先赞一个,佩服
发表于 2014-4-1 14:06:38 | 只看该作者 �
真是厉害,不错
发表于 2014-4-1 14:16:11 | 只看该作者 �
山寨难修啊
发表于 2014-4-1 14:31:16 | 只看该作者 �
杂牌的很头疼啊
发表于 2014-4-1 15:45:53 | 只看该作者 �
就害怕修没有图纸的机器
