设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM T43显卡问题。
返回列表
查看:
4469
回复:
7
IBM T43显卡问题。
会员67135
会员67135
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-27 18:33:16
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天修一台IBM T43。检测是显卡坏了。后来换了两块X300。可是换完后去开不了机。检测原来是电源脚对地短路。仔细查看。方位没有错。定位是准确的。可为什么焊上电源脚短路呢。是不是X300有的脚是没有用上的。???请版主指点。谢谢!!!!
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员99670
会员99670
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-27 18:57:39
只看该作者
一般桥上都有空焊盘,看主板上线路都可以看出来的
你做上去就短路,应该还是温度问题
或是做的时候太用力了,照成短路
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26791
会员26791
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-27 19:05:00
只看该作者
如果晶片因為溫度過高爆掉,也會短路!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67135
会员67135
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-27 19:13:21
只看该作者
不是焊接或者温度过高的问题。我仔细对照电路板发现确实有些脚是不用接上去的。但是我没有图纸只要请教各位了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67135
会员67135
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-27 19:14:42
只看该作者
可是再把焊上去的短路的显卡拆下来测。却又不短路。这怎么解释呀。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99670
会员99670
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-27 19:20:11
只看该作者
上反了吧,你在找张板子仔细看看哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23514
会员23514
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-27 23:13:25
只看该作者
楼上大哥说的对 你测到什么程度是短路 对地000 还是004 004是正常的 不知道你说的短路是什么概念 还有就是什么短路我也没看明白 你是说装上显卡电感短路吗? 至于图纸你可以在论坛下 点位图和图纸都有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77978
会员77978
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-28 08:11:22
只看该作者
显卡对地阻止就是很低,正常在8欧左右,如果你是刚做完桥就量的话可能2欧也正常。照你说的情况,做上就短路,要么是你的显卡坏了,要么是你做连锡了,或者是你BGA焊盘被你脱锡时脱掉,露铜了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
主板维修|显卡维修
硬盘维修
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
二手电脑|手机|工具
返回列表
