查看: 1883|回复: 5
发现了个致命的设计缺陷
发表于 2014-3-19 22:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天接了几台联想thinkpad的L410的机子维修,现象:待机0.01,开机无反应或者是开机跳变到0.02A再迅速跳回待机电流,刚开始来我这里,是偶尔开机,偶尔不开机,后面我刷了BIOS,开机一切正常,以为修复OK了,没想到机子客户用了几天后又拿回来了,现象一模一样,就在刚刚,我拆开看了下,各方面都没有问题,就是开不了机,重刷了BIOS现象一样,按开机键没任何反应,我把主板单独拿出来开机,一切正常,于是装上机,又是不开机,奇耙了,最后结果,其实很简单,我上个图来说明下就一目了然了,一个很小很小的问题,却导致出来一个很严重很严重的结果。thinkpad的设计还是有得改进一下哦
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
edisong + 5 赞一个!
发表于 2014-3-19 22:15:04 | 只看该作者 �
提醒的很好,要是碰到同样机型可以注意下,免得浪费不少时间
发表于 2014-3-19 22:15:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-3-19 22:31:39 | 只看该作者 �
同行的朋友都注意一下
发表于 2014-3-19 22:35:49 | 只看该作者 �
楼主!好人一个。谢谢提示
发表于 2014-3-19 22:44:38 | 只看该作者 �
thinkpad的机子设计总是让人恶心,走线凌乱,主板难取,龌龊之至。
